Va och titta på en stuga och såg detta någon som kan förklara va den gröna mossan är för något och i hela trosbotten på huset så slår fukt mätaren i bott över 22 % ska va under 17% för att vara godkänt
Allt är öppet runtomkring huset så den borde ha bra ventilation..den delen som är täckt av grön tillväxt har suttit sen 50 talet.
Sista bilden på den gamla delen så sticker plintarna ut utanför ytterpanelen de känns ju inte helt rätt att dom ska göra de är så på varje plint.
Stugan är på 32kvadrat och ligger uppe i kilsbergen där är det jäkligt fuktigt så här års tänkte på mätaren som slog i botten på ny byggda delen eller ska en trossbotten alltid va torr oavsett väder ?
  • Grön mossa på undersidan av en trossbotten i ett hus med synliga plintar och viss snö synlig utanför.
  • Fuktmätare med fullt utslag under träbjälkar visar hög fuktighet i stugans trossbotten.
  • Fuktmätare med röda lysdioder i en stugas trossbotten indikerar hög fuktighet.
  • Bild av en stugas trossbotten med synliga plintar och hög fuktighet, synlig grön mossa och begränsad ventilation.
  • Grön mossa på träbjälkar under stuga med synlig hög fuktighet och ventilationsspalt.
  • Mossbelagd plint under stuga med synlig träkonstruktion och fuktindikering, närmast en snötäckt mark.
Ingen som har nån idé? :)
Det är två olika material, är någon del nybyggd?
Du kan ju avlasta en plint tillfälligt och flytta den. Rätt enkelt med 2 domkrafter, lite brädor och någon dags jobb.
Japp halva huset är byggt för 2 år sen men även den sidan så slår fukt mätaren i botten men de kanske gör de för de har varit väldigt fuktigt å regnigt ute nu i flera dagar från marken upp till huset är de ca 40- 50 cm så de är ganska stort utrymme under och öppet runt om
  • Delvis snötäckt mark framför ett mörkfärgat hus med vit inbyggd veranda och utrymme under huset.
Plintarna har nog kommit till senare. Originaldelen ser ut som att den skulle ha legat nästan på marken från början, kanske bara på några utplacerade naturstenar. Sen har man lyft upp den på ordentliga plintar någon gång i tiden.
