Vi har en ytterdörr på lgh i Åre som jag vill sätta Yale lås på. Blir dock inte klok på om jag ska köpa en v2N eller MPL med spanjolett.
Vad kommer fungera bäst?
Någon som gjort liknande manöver?
Det är lite svårare när det sitter europeisk spanjolett/flerpunktslås.
Börja med att måtta upp den helt och beskriv funktionen (t.ex lyfta trycket innan låsning), kanske ett danskt Yale Doorman kan passa.
Jag har ingen aning vad det sitter för beslag i din dörr eller vilken marknad den är avsedd för.
Där är även möjligt att måttbeställa Yale Doorman enligt uppgifter från ASSA men jag har ingen aning om vad det skulle kosta.
https://www.yale.dk/Yale/yaledk/Support/Guides/yd-mpl-vejledning.pdf
För tyska marknaden finns det ENTR®.
https://www.yalelock.de/de/yale/yale-startseite-de/entr-smartes-tuerschloss/
I Storbritannien Conexis L1
https://www.yalelock.com/en/yale/co.../smart-door-locks/conexis-l1-smart-door-lock/
https://help.yale.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/Conexis-L1-Compatibility-Guide.pdf
https://help.yale.co.uk/wp-content/uploads/2019/11/Conexis_A5_32PP-2019-2D-no-crops.pdf
Går det att göra om så ett Svenskt Yale doorman är möjligt att montera?
Det kan vara möjligt men det blir ett special montage för att få det att passa.
När de köper dörrar med lås utomlands så är det ofta utomlands man får leta efter något som passar.
Det är svårt att ge ett svar utan mer information.
Försökt utläsa mått för spanjoletten?
Parallaxfel mått?
Höjd: 2050mm
Övre kolv: 1735-1765mm
Tryckeshöjd: 1050mm
Tryckeskolv/fallkolv: 1060-1090mm
Nedre kolv: 245-275mm
Hur bred är spanjoletten?
Dorndjup?
Funktion spanjolett?
Avstånd låscylinder-trycke?
Hur tjock är dörren och var är låset placerat? A,B och C-mått.
Vad för G-U (Gretsch-Unitas) beslag (spanjolett/flerpunktslås) är det som sitter i dörren?
Hur ser det ut i karmen? är det en slutblecksskena eller separata slutbleck?
Då det inte är svenska lås så måste man söka med en sökmotor för internet för att försöka hitta något som passar?
Parallaxfel mått?
Höjd: 2050mm
Tryckeshöjd: 1050mm
Dorndjup?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tack för tips!
Mätt följande (och med ytterligare frågor):
Parallaxfel mått
Vad är detta för mått?
Höjd:
2003mm (kanske bör vara 2005?)
Övre kolv:
1750mm
Tryckeshöjd:
1050mm
Tryckeskolv:
1075mm
Låskolv mitt:
990mm
Nedre kolv:
250mm
17mm
Dorndjup
Funktion spanjolett
Lyfta handtag för att kolvarna ska slå ut. Alla kolvar är ”raka” (ej en krok som jag sett på nyare lås).
95mm
A (bredd dörrblad): 20+45=65 (20mm ligger utanpå karmen vid stängt läge)
B (utsida till centrum spanjolett): 37mm
C (insida till centrum spanjolett): 28mm
Dörr vänsterhängd
En spanjolett skena hela vägen på dörrbladet.
Karmen har tre separata delar.
Markeringar på spanjolett är endast GU vad jag kan se.
Hittar jag mer mer markeringar om jag demonterar spanjoletten?
Parallaxfel mått
Höjd:
Övre kolv:
1750mm
Tryckeshöjd:
1050mm
Tryckeskolv:
1075mm
Låskolv mitt:
990mm
Nedre kolv:
250mm
17mm
Dorndjup
Funktion spanjolett
95mm
Dörr vänsterhängd
Tack för tips!1 123abc skrev:Försökt utläsa mått för spanjoletten?
Parallaxfel mått?
Höjd: 2050mm
Tryckeshöjd: 1050mm
Dorndjup?
Parallaxfel mått
Höjd:
Övre kolv:
1750mm
Tryckeshöjd:
1050mm
Tryckeskolv:
1075mm
Låskolv mitt:
990mm
Nedre kolv:
250mm
17mm
Dorndjup
Funktion spanjolett
95mm
Dörr vänsterhängd
95mm vore ett udda mått det borde vara 72mm eller 92mm.C chrille-gäddan skrev:
Om det är 92mm skulle kanske ett Conexis L1 vara ett alternativ.
Vet inte hur väl den fungerar i svenskt klimat men tror den fungerar bra även här med tanke på klimatet i Storbritannien.
Kanske inte den vanligaste lösningen men jag tror det kan vara den enklaste med tanke på dörren och dess beslag.
Eventuellt kan dimensionen på tryckespinnen skilja men det brukar gå att lösa med en tryckepinne samt fyrkantshylsor i värsta fall.
Conexis L1 är ganska avlångt men den erbjuder många av de funktioner som Yale Doorman är känt för, däremot så får man byta batteri oftare i Conexis.
Du borde kunna skriva ut mallen och jämföra så länge utskriften inte skalas.
Dorndjup= avstånd från dörrbladets framkant till cylinderns (nyckelhålets) centrum i millimeter, alltså måttet från låshusets stolpe till centrum för låscylinder.
Djupet till centrum låscylinder.
Yale doorman låser ej utan att behöva trycka till dörren lite.
Fönster & Dörrar -
Yale doorman handtag greppar ej
Fönster & Dörrar -
Hakregel eller förreglingskolv fastnat Yale Doorman Classic
Villalarm & Hemautomation -
Vad är den stora skillnaden på Yale doorman classic och doorman l3s?
Fönster & Dörrar -
Vilket slutbleck till Yale Doorman om jag har 730 nu
Fönster & Dörrar
