Hej, som ni ser på bilden är det högra fönstret lägre än det till vänster, hur tänker man här kring bänkskivan för köket som ska passera detta fönster. Vill ej bygga om fasaden för detta, fönstret öppnas inåt... . Är det snyggt att bygga för? Ser det konstigt ut ? Någon som har erfarenhet från detta ? Tips och idéer mottages tacksamt.
Ett till exempel. Har fungerat bra i 25 år.
Kan dock rekommendera att byta fönstret till ett utåtgående eller fast parti
Blir mindre meckigt att göra det innan bänkskivan blir ivägen och framförallt så blir det omöjligt att öppna fönstret och putsa mellan glasen. Själv bytte jag fönster efteråt, gjorde det utifrån och fräste in den nya karmen i den gamla platsbyggda.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
I ett tidigare kök satte vi en vikbar bänkskiva framför fönstret så man kunde vika upp när man skulle tvätta fönstret och annars så vilade den på en list på skåpstommen på ena sidan. Under bänkskivan kan man ha ett skåp på hjul. En sån lösning gör att radiatorn fortsätter att värma upp rummet bra, till skillnad från om man sätter vanliga köksskåp där.
I något byggprogram så skar man ut som en allkov i bänkskivan. Då man ville göra om ett kök med lägre fönster. Gamla hus hade väl ofta en mindre alkov om det var ett element under skivan för att sprida värmen.
Allvetare
· 10 505 inlägg
Dra skivan förbi bara, inget konstigt. Du kommer inte kunna öppna fönstret med det är ju ingen skillnad mot om det vore ett fast fönster.
Däremot vill jag föreslå att du byter ut fönstret till vänster så båda är samma storlek och höjd
Detta har jag nog svarat på några gånger, men det går bra, dra skivan förbi fönstret, bygg något trevligt runt smygen.
I inlägg #3 i denna tråd har jag lagt till några inspirationsbilder
https://www.byggahus.se/forum/threa...oek-ett-kolsvart-moerker.326927/#post-3094278
Jag har gjort dom flera redan föreslagit, dragit diskbänken förbi ett lägre fönster. Men jag ledsnade efter ett tag på skitsamlarspalten och fyllde ut med en bit bänkskiva. Mina fönster öppnas utåt så de fungerar som de ska. Jag fick fräsa ur för fönsterhakarnas öglor i skivans yttre kant.
