5 474 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Montera till och frånluft i friggebod
Hej bygger en isolerad friggebod och undrar vart jag ska montera luftdonen högt eller lågt?
Tillluftsdonet hade jag tänkt mig på västra sidan högt ovan för fönstret. Men frånluftdonet ska den vara nere vid golvet på motsatt sida ? Allt bygger på självdrag ska tilläggas.
Om den skall ventileras med självdrag måste frånluften sitta högt och tilluften lågt, tex bakom en radiator så den värms upp och inte skapar drag.D Draven skrev:
Det är nog inget problem. Luftomsättningen blir inte så stor i ditt system. Men jag skulle se till att tilluftsventilen kan strypas/stängas om man skall vistas där vid riktigt kallt väder.D Draven skrev:
Jag hade satt till och frånluftventilen på ostlig fasad i lä om möjligt.
ok, tackar.Ulltand skrev:
Tillluftsdonet (se länk) har jag redan köpt, har du ett bra tips på frånluftsdon ?
https://bolist.se/produkt/friskluftsventil-komplett-aero-100-v2-flexit-vit/
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Allvetare
· 10 483 inlägg
Kludda inte med avloppsrör och nät. Köp färdiga friskluftsventiler. Det är bara att borra ett hål och trycka in ventilen.
Lägg inte för mycket energi på att ha ventilen bakom element. En högt och en lågt på motstående väggsidor som är hyffsat i lä blir bra
Så jag ska köpa ett tillluftsdon till , hittar inget som heter frånluftsventil, därav göra ett själv..Johannes Carlsson skrev:
