Det är vägg mot grannen.
Jag trodde det först att det var dubbelgips 26mm men den ser tjockare ut när jag mäter med ett gem. Måttband visar tjocklek på väggmaterial, används för att bestämma om det är dubbelgips.
JanneJanne123
Det finns ingen tapet eller bredspacknling som bygger lite också? Sedan kan ju felmarginalen på gemmätningen spela in.
Nä ett runt lager färg bara.
AXS
Det kan vara luft mellan gipsskivorna?
Eller att de är limmade mot varandra.
Dom här ligger nog mot varandra det ser ut som en stor skiva.
Kan du se om det är 2 gipsskivor eller kan det vara spån bakom första gipsen?
Nä det är bara gips.
frågan är snarare, vad vill du använda måttet till ?
omöjligt för oss att veta hur du måttat och anledningen till det.
Normalt är dubbelgips 26mm. men med lite glapp, skräp osv osv så kan det bli större.
Jag har måttat med gemet ovan i ett 7mm borrat hål.
Ska fästa 2 skruvar i väggen för en spegel.
JanneJanne123
Vad för slags skruv har du tänkt använda som kräver att du vet väggtjockleken på millimetern?
Brandgips är 15mm tjock. Skulle tippa på att det är en sådan + en standard gips 13mm för att klara brand och ljudkravet.
Expander.
Men jag skiter nog i dem och kör brun plugg.
JanneJanne123
Expander för dubbelgips kommer funka, är inte så på millimetern.
Om det är en brandcell mellan dig å grannen skall det vara dubbla 15mm brandgips med brandfog mellan lagren, i skarvar skall det vara plåt.. man får inte göra hål hursomhelst i den väggen...
Trodde först att det var 30mm lite svårt att mäta exakt, satsar nog på det då det är vägg mot grannen.
Det får bli brunplugg.
