12 501 läst · 65 svar
13k läst
65 svar
Asus Lyra dämpar hastighet?
Artikeln handlar ju om att lägga till lyra som AP till en AiMesh-router.Claes Sörmland skrev:
Det står ju att man skall uppdatera sin Lyra med Asus Lyra appen och sedan använda Asus routerappen för att lägga till Lyra puckar som AiMesh-Accesspunkter till en AiMesh-router.
En annan intressant detalj(Notice) är att man rekommenderar att Lyra och Lyra mini är anslutna med ethernet vid FW uppdateringen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Japp, Lyra-serierna hade en egen teknik där appen ASUS Lyra var en del. Men för ett år sedan lämnade man den tekniken, släppte ny firmware och nu är det AIMesh som gäller även för Lyra. Men det gäller att ta det i rätt tågordning vid uppdateringen. Jag missade precis som alla andra i trådet detta för ett år sedan när ASUS bytte teknik vid en firmwareuppgradering utan att varna mig. När man sedan har en firmware som är AIMesh-kompatibel funkar framtida uppdateringar enkelt med en knapptryck i appen ASUS Router.blackarrow skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Jag har för mig att jag fick uppdatera enheterna en och en genom att ansluta dem direkt i fiberboxen efter att jag strulat till det med uppdateringen så att det var olika firmwareversioner på de olika Lyra Mini-enheterna. Eller så minns jag fel; fly förbannad var jag i alla fall efter ASUS byte till AIMesh-teknik utan förvarning.blackarrow skrev:
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Jag verkar ha fått mitt när att fungera. Jag behövde bara köra om alla noder ett gäng gånger...
Nu känns det o och hastigheten är ok. En sak som dock är lite dumt är att puckarna verkar ligga som på rad och försvinner en i mitten så tappar alla bakom kontakten också enligt nedan.
Jag har inkommande fiber på vinden så där sitter min första Asus Lyra (döpt till "vinden") och fungerar som router.
Efter jag fick den stabil så installerade jag nästa som jag döpte till "nedervåning" och också satte på nedervåningen.
Den fick tuffa på ett tag innan jag installerade nummer tre, som jag satte på övervåningen och döpte därefter.
Om jag tittar i Asus Lyra-appen så visar grafiken över nätet: Vinden<--->nedervåning<--->övervåning. Hmm, lite dumt tyckte jag då det blir ett onödigt hopp ut om man sitter på övervåningen, vilket är där vi spenderar mest tid. Jag kopplade då ur pucken på nedervåningen i tron att pucken på övervåningen skulle gå direkt till routern istället och så tänkte jag därefter koppla in den på nedervåningen igen. Resultatet blev inte vad jag förväntade mig utan istället blev tappade pucken på övervåningen kontakt med nätet. Min tanken nu blir att byta plats och namn på puckarna på övervåning/nedervåning, men hela lösningen känns ju helt galen. Ok, att nätet lägger ner om den första pucken dör, det är rimligt, men därefter bör puck 2 kunna dö utan att dra med sig puck 3 i fallet tycker jag. Kanske har jag missuppfattat och detta är förväntat beteende.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Konstigt, tittar jag på Tradera så finns en singel Asus Lyra med tretton bud och redan uppe i 490 kr trots tio dagar kvar. För några dagar sedan såldes en Asus Luyra Trio för 620 kr efter tio bud.J j-o75 skrev:
