I Skåne regnar det ju ofta på tvären och i den senaste omgången trycktes vatten in vid vårt källarfönster. Det har antagligen hänt även tidigare, vi trodde det var från dörren det läckte, men när jag öppnade upp gipsen var den genomfuktad och det har den ju inte blivit vid ett enstaka regntillfälle. Om jag tittar på fönstret utifrån ser det ganska osannolikt (?) ut att det ö h t skulle kunna ta sig in men nu vet jag bättre....Jag har som en följd fått öppna upp gipstaket nere från källaren (bild). Stack en fuktmätare i regeln i bild som visade "fullt" utslag. Efter att ha stått "öppet" ett par dagar ger den dock "normal" utslag. Tror ni att regeln trots det behöver bytas, eller är det ok om den "torkat ut"? För att förhindra ytterligare läckage utifrån funderar jag på bästa sättet att täta? Det finns ett plåtbleck (se bilden) men det är uppenbart inte tätt….Jag tänkte skruva av det och täta innanför med nåot? Tacksam för tips på hur bäst göra
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
S sepani skrev:I Skåne regnar det ju ofta på tvären och i den senaste omgången trycktes vatten in vid vårt källarfönster. Det har antagligen hänt även tidigare, vi trodde det var från dörren det läckte, men när jag öppnade upp gipsen var den genomfuktad och det har den ju inte blivit vid ett enstaka regntillfälle. Om jag tittar på fönstret utifrån ser det ganska osannolikt (?) ut att det ö h t skulle kunna ta sig in men nu vet jag bättre....Jag har som en följd fått öppna upp gipstaket nere från källaren (bild). Stack en fuktmätare i regeln i bild som visade "fullt" utslag. Efter att ha stått "öppet" ett par dagar ger den dock "normal" utslag. Tror ni att regeln trots det behöver bytas, eller är det ok om den "torkat ut"? För att förhindra ytterligare läckage utifrån funderar jag på bästa sättet att täta? Det finns ett plåtbleck (se bilden) men det är uppenbart inte tätt….Jag tänkte skruva av det och täta innanför med nåot? Tacksam för tips på hur bäst göra
[bild] [bild]
Problemet är ju plåten, den formligen leder in vattnet till fönstret.
Jag skulle monterat en slät plåt upp mot teglet och dragit en fog där, även fogat mellan fönster och puts, det ser inte ut som det är nått där nu.
Håll taket öppet några veckor så kommer det torka, det hade varit värre om läckaget pågått i åratal, men så ser det inte ut. Kanske rigga upp en fläkt som blåser lite varmluft, cirkulation på luften är aldrig fel.
Tack för goda råd. Jag tror att jag tar mina befintliga plåtar (det finns 3 fönster o 1dörr) och försöker klippa av dem så att de blir ”platta” och fäster dem rakt upp mot teglet som föreslaget. Och sen en rejäl fog runt allt. Ska även öppna upp innertaket kring de andra fönstren för att kolla även om jag tror att de är OK men det får bli efter jul...
Med tanke på hur murfogen ser ut så kommer det att kvitta hur du gör med plåten, vatten kommer hitta in den vägen i alla fall.S sepani skrev:
Antagligen så har armeringen som ligger mellan stenarna börjat rosta och bör bytas mot ett rostfritt alternativ för att vara helt säker.
Ett litet trix är att skippa plåten och karva ur lite fogskum varpå du drar murbruk där istället.
Du behöver få in en plåt till luftspalten bakom fasadteglet och leda ut det vatten/fukt som finns där. Det kommer ovanifrån genom alla fogar i hela fasaden
bästa vore att flytta in fönstret längre in i väggen
