82 cm enligt den första videon: https://www.ikea.com/se/sv/kok/koksmontering-pub5c641641
Allvetare
· Västra götaland
· 8 903 inlägg
Och var noggrann att det ska vara 82 cm från högsta golvpunkten. Slarvar du här och golvet varierar så kan du få problem att få skåpsockel på plats (även skåpfötterna). Så när du monterat skenan så kontrollerar du att golvhöjden 60 cm ut från väggen hamnar på 82 cm hela sträckan framför väggskenan. Gör du så kan du justera skenan innan du börjar hänga skåp.
Du måste ändå tänka på sockelhöjden så att det fungerar om du vill använda standard IKEA-lösning. Så rådet är att fokusera på de 82 cm, vill du ha en annan höjd får läsa in dig på vad du själv ev, måste modifiera och anpassa.
