Hej på er!
Blir inte klok på detta, tänkte koppla in en ny spis jag köpt. Den gamla var 380v som verkar ha varit kopplad som 3fas fast bara med 4 trådar? och verkar som det fattas en pinne på uttaget med. den nya spisen är häll och varmlufts ugn.
Den nya spisen kom utan sladd. Så min fråga, hur skall jag koppla in den nya spisen?
Gamla spisen:
Nya spisen schema:
Tack på förhand
Mvh
Martin
Gamla spisen:
Nya spisen schema:
Tack på förhand
Mvh
Martin
Den nya spisen behöver även nollan, annars går den sönder. Den gamla gick bara på 3-fas och jord utan nolla. Troligen behöver nollan dras fram till uttaget från husets el-central.
Finns mycket skrivet på: https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det tredje schemat på den nya spisen är tre faser utan nolla.
Kan/får man inte koppla så sålänge tills TS fått hem en elektriker som dragit fram en nolla?A Avemo skrev:
1. Enligt alternativ 3 alltså trefas 230V utan nolla kan man inte koppla i Sverige.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
2. Kopplar man in det trefas i befintligt uttag utan nolla kommer spisen troligen att gå sönder. Om man har tur och den inte går sönder så kommer den i alla händelser inte att fungera.
3. Man kan men får absolut inte koppla nollan till jordledaren i dosan. Så gör man inte ens tillfälligt. TS spis i TS uttag kan man inte koppla in utan att öppna och ändra i centralen.
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp
