1 283 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Smarta tillbehör för lödning?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Inspirerad av tråden gällandes lödtenn så skulle jag vilja ha tips på smarta tillbehör för lödning av elektronik.
Pga utrymmesbrist för en dedikerad lödplats så plockas sakerna fram varje gång. En sorteringslåda med alla tillbehör i + nån av stationerna.
Min setup idag:
Ersa Analog 60
Kada 852D+
Ombyggt Teppanyaki grillbord för bga lödning
Ett borrstativ som används som hållare till Kada:ns varmluftshandtag vid bga lödning.
Diverse ställ för lödkolvarna
Bordsmonterat förstoringsglas med lampa modell stor (används inte pga otympligheten)
Multimeter såklart
lådan med tillbehör innefattar spetsar, bga nozzels i olika storlekar och allt det vanliga tenn i olika storlekar, fluss, lupp m.m
Det jag saknar är nån form av lödningsunderlägg, nån form av hållare med många armar och sen är frågan om man ska ha ett bättre och smidigare förstoringsglas eller nån form av glasögon med lyse.
jag har kikat på följande saker:
https://www.amazon.com/Magnetic-Insulation-Silicone-Heat-resistant-Soldering/dp/B075DC463V
https://se.grandado.com/products/ne...MIp7S09LfC5gIVReWaCh2P5gHCEAkYASABEgJiafD_BwE
Så ös på med åsikter/smarta saker som underlättar.
Förbrukningsmaterial har jag koll på men kanske någon annan som vill ha tips på sånt
Min setup idag:
Ersa Analog 60
Kada 852D+
Multimeter såklart
Produkter som diskuteras: "borrstativ"
Borrstativ Wolfcraft
För exakt borrning
1 339 kr inkl moms
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Släng ett öga på pcbites, jobbade med en av killarna som gjorde den, vi hade nått liknande på mina tidigare arbetsplatser men de var fenomenalt dyra (det är alltså PCB-hållarna jag tänker på, har inte kikat på probhållarna eller vad de är)
Påminner mig om att vi borde skaffa dem till mitt nya jobb.
Själv anser jag ett microskop krävs om man ska löda småkretsar. Gärna ett som inte kräver att man huvudet på exakt rätt ställe för att se sitt kort.
Manual/beskrivning för Lunas träsvarv tillbehör kopieringsmodul
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Fastighetstillbehör - vad tillhör huset vid en försäljning?
Artikelkommentarer -
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
Värme allmänt -
Smartaste verktyget för att kapa häck/mindre skog?
Smarta tillbehör för bastu
Bastu
