Hej på er.
Har köpt en lägenhet vars kök är i behov av upprustning och det enda frågetecknet jag har gällande det är fläkten.
Kök med öppen fläktlucka, väggskåp utan dörrar, spishäll och mikrovågsugn.
Vill alltså ta bort dom väggskåpen och sätta dit en "vägghängd" fläktkåpa och sätta kakel på hela den väggytan. Problemet är när man öppnar luckan till fläkten ser det ut såhär
Köksfläkt monterad under väggskåp med synliga rör och elanslutningar, i behov av renovering.
Om man köper en alliancefläkt, får man med en likvärdig låda som man byter ut med den som sitter där nu eller hur funkar det? För den lådan som sitter där nu är ju alldeles för stor för att dölja bakom en kåpa. Eller kan man lösa det med en kolfilterfläkt på något vis?
Tack på förhand
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det där ser ut som en s.k. kryddhylle fläkt som sköter hela ventilationen i lägenheten, dvs. frånluft från både badrum och kök. Den kan inte ersättas av en Alliancefläkt. Du behöver prata med styrelsen om hur ventilationen av din lägenhet fungerar och vad du har för alternativ.
Alliance är det bara Franke eller Cylinda som gör.
