1 730 läst · 9 svar
9 svar
Kommer spikpluggarna hålla upp Elfa-bärlisten?
Har satt upp en träregel som är 20 mm tjock (68 mm bred) mot en hård betongvägg med hjälp av spikpluggar som är 45 mm långa.
Så spikpluggen går in ca 25 mm in i betongen. I snitt så finns det 1 stycken spikplugg per 25 centimeter längs med regeln. Över träregeln satte jag dubbla gipsskivor.
På gipsskivorna skall jag sätta en Elfa bärlist som skruvas fast i gipsen och träregeln.
Kommer det att hålla för ett Elfa hyllsystem?
Eller måste jag fästa bärlisten genom att dra igenom de dubbla gipsskivorna och träregeln och fästa direkt i betongen?
(Tänkte även avlasta hängskenan genom att ställa den direkt på golvet, vad det nu är värt)
Produkter som diskuteras: "spikpluggarna"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Inte enligt anvisningarna.T tergo skrev:
För Spikpluggen 5/25/45mm gäller:
Dimension x Längd: 5x45 mm
Min. Monteringsdjup: 22 mm
Max Detaljtjocklek: 25 mm
Borrdiameter: 5 mm
D v s den skall kunna bära upp 25 mm.
Men nu läser jag att "Praktisk lastförmåga t betong och fulltegel": Tvärlast kg = 28 kg
Stämmer det att endast 28 kg kan hängas på en sådan??
Ja, det var lite korta spikplugg, men enkelt fixat.
Borra några hål för längre plugg tex 110 mm från gipset räknat, för 80 mm plugg. Borra lite större genom gipset och slå i pluggarna ner till träet. Du behöver ingen större mängd cc 60 duger. Borra bakom skenan så täcker du hålen, eller spackla igen de.
Ok, tack! Får sätta några djupare extra spikpluggar så håller träregeln iallafall.
Är dock osäker på hur jag ska fästa bärlisten, för jag har ju nu 25 mm gips + 21 mm träregel =46 mm.
Enligt Elfa så skall man använda en skruv som är 60 mm lång om man skall fästa i trä.
Nu har jag ju inte bara trä så då kanske jag måste använda plugg, men skruven är för lång.
Jag skulle behöva borra i betongen när jag sätter upp bärlisten eftersom skruven är så lång.
Och använda en universalplugg som går igenom gipset, träet och kanske något i betongen.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Med 100 mm plugg/skruv kommer ju 55 mm sitta i betongen och 20 i brädan, som i sin tur redan sitter fast skapligt, och det kommer inte lossna.
Ett tips om du inte redan vet det. Se till att skruven inte har skärande spets eller gängor när du drar i plastplugg, och dra skruven tills det tar stopp, och inte lite extra som man gärna gör, det kan minska skruvens fäste i pluggen.
Tack för svar!!Isakare skrev:Med 100 mm plugg/skruv kommer ju 55 mm sitta i betongen och 20 i brädan, som i sin tur redan sitter fast skapligt, och det kommer inte lossna.
Men är det inte bättre att använda en spikplugg som är 100 mm?
För en 100 mm plugg/skruv innebär oftast att pluggen är mycket kortare än skruven.
Så skruven kanske blir mest naken i betongen utan pluggen, och jag vet inte om detta "räknas".
Någon som vet?
Kommer terassen hålla? Vill bygga mur/odlingslådor med murblock
Kommer denna markställning att hålla?
Badrum ovanplan, kommer det fortsätta hålla!
Byggnadsfysik -
Kommer den här hyllan att hålla?
Möbelsnickeri -
Kommer farstukvisten hålla?
