1 832 läst · 4 svar
4 svar
Avfuktare - tillfälligt element?
Renoverat stuga sedan flera år. Under tiden vi haft hantverkare har det blivit stående utan ström och en del element nedtagna för väggrenovering. Tyckte det luktade litet fuktigt senast vi var förbi och vill hitta lösning för resten av vintern. Ska jag skaffa en avfuktare eller ett löst element och ställa in? Båda? Kan bli ytterligare ett år med huset stående så inte bra utan värme.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Både avfuktare och element var för sig skulle sänka den relativa fuktigheten i stugan och minska problemet. En vanlig kondensavfuktare fungerar dock dåligt eller inte alls om det blir för kallt.
Vad har ni tänkt ha för uppvärmning i stugan senare? Kanske är det mest ekonomiska att redan nu sätta in en luft/luft-värmepump som går att köra på underhållsvärme. Det blir som ett element fast med betydligt mer värme per förbrukad kWh.
Köp och ställ in en riktig sorptionsavfuktare då funkar det oavsett temperatur.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Vi har egentligen redan element men några är nedplockade och även om jag sätter på strömmen går inte de andra igång. Antar att vissa rum är avstängda pga bygget. Kunde disk med våra hantverkare men de är inte särskilt pålitliga. Börjar bli dags för ett byte. Om man både sätter in ett element mitt i nedervån och en vanlig avfuktare kunde det funka? Avfuktaren kunde jag ev anv hemma i tvättstugan när den gjort sitt jobb i stugan....
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Ja, om du även värmer så kommer avfuktaren fungera bättre (hur mycket bättre beror på modell). Men i ett tomt hus där ingen fukt tillförs inifrån är det troligen onödigt att avfukta om viss värme är igång. Energin som avfuktaren förbrukar blir ju dock också värme, så om du ändå behöver den gör det ingen skada att testa.
