1 349 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Söker särskilt tillbehör för nedpendlad taklampa
Finns det någon typ av plafond eller utanpåliggande mojäng som invändigt har en lampkabel och vajer som löper tillsammans på en mekanisk trumma? Och på distans kan höja/sänka den tillkopplade lampan?
Användningsområdet är för lampor som monteras inomhus på otillgängliga ställen, till exempel väldigt högt upp över en trappa.
Tanken är att man ska slippa bygga en plattform i trappan varje gång man behöver byta glödlampa.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Nja, tack, men det är inte riktigt vad jag söker. Den har ingen möjlighet att sänkas på distans. Och helst vill jag kunna sänka 200 cm.
I detta fallet sitter matande uttag tillgängligt vid trappans topp. Om man hittar det här tillbehöret som jag söker (om det finns), så skulle det gå att klamra en kabel fram till där lampan skall monteras. Därifrån är det tillbehöret som matar lampan och hanterar höjning/sänkning.
Annars lutar det åt att dra kabel + vajer hela vägen, i skruvöglor, och lämna ett antal loopar vid uttaget.
Om ingen har någon annan idé?
Det kommer jag antagligen göra, men det löser inte problemet. Dessa skall ju ändå bytas förr eller senare.Magnus E K skrev:
Har ni något exempel på vem som kan tänkas tillverka pålitliga LED-lampor?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Philips!O ows skrev:
https://www.lampornu.se/?utm_source=copernica&utm_medium=email&utm_campaign=10122019_SE
Jag har bytt ca 1 LED-lampa i vårt hus sedan 2010.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
har du någon bild på hur det ser ut, vad har du ovanför taket i trappen? (vind kanske)
Bästa svaret
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Söker manual
Övrigt Off Topic -
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Söker ett specifikt tillbehör till multiverktyg
