Jag ska montera en dimma strömbrytare och har följande utmåning:
Der finns 2 vanliga strömbrytare. Bild nr 1 visar den första strömbrytare och bild nr. 2 den andra, som har 2 förbindelser' H och V. Dimmaren ska ersätta förbindelsen H på bild nr. 2 och förbindelsen på bild nr. 1 ska flyttas till H förbindelsen istället. Er det möjligt och i så fall hur?
Vill uppskatta er eksperte råd.
Tack på förhand
Tack på förhand
Hej Emil, tack för svaret och för att du har lärt mig att der finns något som heter puckdimmer Hur monteras puckdimmer bakom en dubbelbrytare till 2 olika lampor, hvor der är 1 gemensam 'L' ?E Emil_K skrev:
Bästa svaret
Från brytaren kopplar man då en fastråd från L (om den har fast fas vill säga) till dimmerpucken. Tändtråden som går till lampan kopplas på utgående plint på pucken. Och på brytaren där tändtråden tidigare satt kopplas en tråd till dimmerpuckens impulsingång. Brytaren förses med en impulsfjäder.
En del, eller faktiskt de allra flesta, dimmerpuckar kräver också en neutralledare, så om det inte finns framdraget till brytaren så får du antingen välja en dimmer som inte kräver nolla eller dra fram en nolla från kopplingsdosan.
· 52 070 inlägg
De flesta dimmers för LED lampor kräver en neutralledare. Den ledaren finns oftast inte fram till en vanlig brytare.
Vadsbo-dimmern har visat sig funka bra med LED och utan neutralledare.
Den har trappkoppling och bör kunna ersätta bef. brytare rakt av.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...h3zPgBsEAQYASABEgLT7_D_BwE&gclsrc=aw.ds#tab04
