878 881 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
Frugan ska kolla imorgon så hon bestämmer nog. Men jag tror det blir den övre fast lite kortarerichardtenggren skrev:Jo det förstod jag, det var inte så jag menade, det blev nog lite otydligt. De där extra bitarna kommer ju ge lite ”snickarglädje”-vibbar och samtidigt synas tydligt.
Om man kör med dubbla vindskivor så kommer de att smälta ihop och bli ganska diskreta även om det blir annorlunda vid just uterummet.
Men jag skulle kört på den översta om jag var tvungen att välja
Den första bilden är ju vansinnigt mycket snyggare så jag hade nog åkt till brädgården och inköpt mer brädorRamnemark skrev:
Men du kan inte få till den snickarglädjen som är på första bilden men ändå bara använda dig av en 1 vindskiva + snickarglädje
Har börjat på att småfixa i pannrummet nu i vinter. Blir ett lagom projekt efter sjukskrivningen. Det som ska göras är att dra fram de nya elrören till centralen, fimpa de gamla vattenrören, nytt tak, måla om väggar och golv och byta centralen (den nya har legat 3 år i sin låda).
Så här såg det ut när jag började
Började med att riva gipsen i taket och såga bort vattenrören. Där var 6st gamla. 5 st var inga problem och togs bort så mycket jag kom åt. De 6e såg lite konstigt ut i änden så jag tänkte *jag sågar lite försiktigt ifall.......SPRUT I FACET*. Jag vet inte hur korkad jag är för när det väl är hål i röret så slutar det inte, oavsett hur stort hålet är. Fick stänga av vattnet och lyckades genom en kompis få tag på en rörläggare som kunde plugga röret (inte lätt på en lördag). Så nu är ordningen återställd
Bra att ha hemma: https://www.sharkbite.com/products/brass-push-cap
Hängt upp lite grejer på garaget . Med de nya slangvindorna så behövs knappt de gamla slangarna, skönt att få ur stegarna ur garaget med.
Sen har jag satt ihop centralen. Is it worth doing, its worth overdoing kan man väll säga. Köpte den för 3 år sedan och den är LITE överdimensionerad .
Skogsägare
· 18 309 inlägg
Inte nu längre ser du väl!?
