3 228 läst · 10 svar
10 svar
Översvämmad mark-dolt fel
För ett antal år sedan köpte vi tomt och byggde hus. Huset ligger uppe på bergsmark. Men vårat minireningsverk ligger nedanför på den delen av tomten som är ängsmark. Nu är det så att ängsmarken svämmar över när det är kraftig nederbörd. Nu har det blivit så mycket vatten att det letat sig in bakvägen in i vårat reningsverk. Och reningsverket är helt översvämmat och samtliga pumpar har havererat. När jag frågar runt i byn visar det sig att dessa översvämningar alltid funnits och är välkända.
För att bli av med vattnet måste det grävas ett djupt och långt dräneringsdike. Det jag undrar är om detta kan räknas som dolt fel då tomtsäljaren kände till översvämningarna men inte informerade oss om det?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 081 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 081 inlägg
Är det säljaren som anlagt reningsverket på den översvämningsutsatta marken eller är det ni?EliGum skrev:
Att mark naturlig svämmar över under vissa årstider kan inte vara ett fel men att ett avloppsreningsverk som har anlagts så att det regelbundet översvämmas är ett fel.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 081 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 081 inlägg
Nej, att obebyggd mark naturligt svämmar över kan inte vara ett fel om säljaren inte konkret har utfäst att den inte gör det. Om t ex säljaren har uppgivit att denne har anlagt en dräneringsanläggning för att hantera regelbundna översvämningar och den inte fungerar så finns ett fel i den anläggningen. Det kan tänkas vara ett dolt fel om det inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning.EliGum skrev:
Rimligen faller det under er undersökningsplikt att utreda förhållandena vad gäller mark- och dagvatten på en obebyggd tomt.
Det är också normalt att man anlägger dränering och diken i samband med husbyggnation och anläggning av trädgård, parkering, infart och liknande.
Dolda fel är sådant som inte går att upptäcka. Det här tycks inte vara särskilt dolt. Att säljaren kände till det gör det definitivt inte mer dolt.
Att det är underdimensionerat är så det oftast är på obebyggd mark. Man acceptetar översvämningar några gånger per år för att slippa gigantiska rör.
Du ger nog svaret själv. "Översvämningar alltid funnits och är välkända". Då är det nog inte möjligt att driva detta som dolt fel, undersökningsplikten gäller även markEliGum skrev:Hej,
Dimensionen på dränering var för att vara åker. Någon dags översvämning gör inget för grödan.O [old rusty] skrev:
Det vore en orimlig kostnad att dimensionera för alla tänkbara flöden i ett samhälle.O [old rusty] skrev:
Typ 500 års flöden.
Det åligger byggaren att se över vad som kan behövas.
Sedan om man ökar ett flöde kan man bli ansvarig för nedströms skador (Vattendomar)
Gäller ej i ditt fall om du inte går över 300 mm:s rör. Kolla med Länsstyrelsen om du befarar att du kommer att dränka grannar nedströms.
Vatten som faller idag är 4-5 ggr snabbare till havet än för 50 års sedan.
Kan vara en uppströms liggande fastighet som ökat sin avbördning. Då är denne ansvarig.
Man vill inte dimensionera dränering för höga flöden. Det ger problem nedströms. Vid höga flöden vill man att obebyggda ytor översvämmas och att vattnet leds bort i ett lugnare tempo.
