39 223 läst · 7 svar
39k läst
7 svar
standardhöjd på toalettstol?
Jag känner igen problemställningen; när jag byggde -99/-00 så hade jag precis samma fundering.
Kolla nedan men tänk på att golvgjutning plus plattsättning bygger x antal centimeter, som du måste kompensera för!
http://www.ifosanitar.com/mb_files/13/9680/38000_500.jpg
http://www.ifosanitar.com/mb_files/18/9187/2_10_SE.pdf
För egen del valde jag högre nivå än 400mm; vi är nämligen lite "långskånkar" i familjen.
Jag vet inte om det finns ngn byggnorm för detta, men jag kollade på skoj på Gustavsbergs-sajten och deras stolar har 400mm höjd också.
För vägghängda blir det ju en avvägning mellan önskad sitthöjd och önskat friutrymme för städning under stolen.
Friutrymmet på Ifö-modellen är 60 mm vid 400 mm sitthöjd. För deras ROT-modell blir motsvarande friutrymme bara 30mm = för lite!
Är det ido som tagit fram en högre wc nu (ja, ny och ny...det känns som man säljer den vanliga handikappstolen som ny modell...) just för att svensken blir längre. Jag har en viss känsla för att standardwc är liiiite låga. Ett par cm kunde de gott höja muggen så skulle man sitta bättre - iallafall om man är 180 och längre.
Det som ska passa alla, passar inte alla lika bra. Jag vill INTE ha högre, jag avskyr att inte nå ner till golvet.
Men bygger man eget, bestämmer man själv hur det ska vara.
Och även om jag skulle bli handikappad, så blir inte mina ben längre.
Fram för ett handtag istället vid sidan av muggen!
/EB, kort både i benen och rocken
440 mm mätte jag upp hemmavid. Helt gasa-bra för oss!! ;D ;D
Jag ska precis montera en IFÖ vägghängd och det rekomenderas att stolen hamnar på 420 mm som ger en bra höjd samt åtkomst.
Det gäller som sagt att tänka till, höjden på Premont modulen bestämmer höjden på toasitsen.
Annars tycker jag IFÖ's grejer känns genomtänkta och bra, dom har även den snyggaste spolknappen! ;D
/ PJ
/ PJ
