19 857 läst · 52 svar
20k läst
52 svar
Tegelhus från 1929 vårt första hus
Går framåt i badrummet. Nu skall bara elektrikern dyka upp och dra elen sedan på med på med fuktspärr osv.
Ett gammalt servingsskåp som stod i det som nu blir sovrum. Vi sparar det och förhoppningsvis hittar vi en ny plats till det någonstans i huset.
Problemet är ju spånen. Om de ska dra elen på vinden måste spånen bort först, sedan tar du bort pappen, som det då dråsar ner spån emellan, och dammsuger. Därefter dras elen uppe på vinden, sedan fyller man på ny isolering och gipsar taken.Freerole skrev:
Har du inte pratat med snickaren om hur det ska göras?
Trevligt att ni sparade skåpet, såg det på någon annan bild och tyckte det var fint, men knappast passande i ett sovrum.
Lite svårt med nya bilder på renoveringen när man bor 45mil från huset men det händer en hel del. Får återkomma med bilder. Har i alla fall beställt allting till badrummet nu. Passade på då bygghemma.se bla hade 50% rabatt på toaletten och 35% på badkaret.
Dåligt med uppdateringar här men nu har jag tagit några bilder på framgångarna i huset. Stött på lite problem på vägen som tex eternitplattor på väggarna på övervåningen. Det uppdagades när elektrikern skulle fräsa spår för elen och dosorna. Så det vara bara att slänga på sig skyddsutrustning och plocka ner. Jäkla jobb med det blev bra till slut. Genom att göra det själv så sparade jag en slant.
Frågor som dyker upp nu är huruvida man skall ha datauttag och antennuttag till de ställen man har tänkt ha TV på. Lika bra att dra det när elektrikern ändå håller på. Men behövs antennuttag nu för tiden? Och data kan man ju köra trådlöst. Det finns fiber i huset. Hur skall man tänka?
Badrummet har tagit form och nu kommer våtskiktet på inom kort:
Master bredroom:
Master bredroom:
Skogsägare
· 17 957 inlägg
Datauttag kan väl vara vettigt att dra fram om det ändå ska kablas. TV-uttag, menar du koaxial då? Har du digital signal så är det ju datauttag som gäller för tv med.
Jag pratade med ägaren av fibernätet som huset är anslutet till och de sa att det bästa alternativet om man har många tv-apparater är att sätta en media-box i källaren (eller någonstans) och från den dela ut tv via ett coax-nät i huset. Sedan tänkte jag på vanlig antenn-uttag får att inte låsa sig vid tv-abonnemang via fibernätet. Då kan man ju köra Boxer eller något annat om man vill. Datauttag är ju bra att ha i varje rum ifall barnen i framtiden vill ha bra uppkoppling till div spel-maskiner osv.
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Hur har det gått?
Sorry, glömde av denna tråd. Jo det har gått bra. Nu ett år senare är det i princip allt klart på insidan. Återkommer med lite bilder i kväll på hur det blev. Nästa projekt är att bygga nytt garage då det gamla är dåligt. Planen är också att flytta garaget och bygga det nya i framkant på tomten med uppfart direkt från trottoaren i stället för som nu ha en infart till garaget som står i bakkant på tomten. Sen vill man ju gräva ur källaren och fixa den, bygga uterum, pool är ju nice att ha. Men det är nog några år bort.
Här kommer lite bilder. 2:a våning där vi gjort allt, golv, väggar, tak, nya toa, byggt om gammalt kök till sovrum osv.
Hallen 2:a vån
Mellan hall
Vardagsrum
Sovrum (som tidigare vart kök)
Sonens rum (kunde inte fota dottern för hon sov)
Toa (där det tidigare var trappa upp till vinden och skafferi)
Hallen 2:a vån
Mellan hall
Vardagsrum
Skickar upp lite bilder på undervåningen också. Vi hade egentligen inte tänkt att göra något där. Men i hallen på övervåningen satt alla originallister kvar, golvlist, bröstpanel, runt dörrar och fönster mm. Jag hittade en firma, Örslösa hyvleri, utanför Lidköping där de kunde göra exakta kopior av alla lister och när vi ändå gjorde lister till övervåningen så bytta vi alla på nedervåningen också. Samt att vi satte dit fönsterbrädor som ser ut som de gjorde när huset byggdes. Sedan målade vi och tapetserade också. Så det blev en del jobb på nedervåningen också. Tycker det blev bra.
Grymt snyggt!
Gjutjärnsbadkar är överlägsna då de håller värmen på vattnet men de måste köpas när någon som fattar noll renoverar!!nimhed skrev:
De väger vansinnigt och måste reemalberas ... blir dyrt men jösses vad bra
