När det började bli kallare ute så upptäckte jag att det rann i ett par av våra element och jag luftade därför alla element i huset. Efter det så har jag varit tvungen att lufta ett par element igen plus golvvärmen som ligger vid entrén tre gånger. Är detta rimligt? Har läst att man kan vara tvungen att lufta flera gånger men det här känns lite väl. Funderar på om jag kan ha dragit åt någon luftningsventil lite dåligt, men då borde det väl sippra ut vatten?
Trycket har legat i princip konstant på 1 bar både före och efter luftningarna.
Har inte fyllt på med något vatten alls, borde jag göra det? Är rätt ny på detta så är lite osäker på hur jag gör i så fall?
1 bar är ganska lagom.
Om du ska fylla på i framtiden hittar du troligen en liten ratt eller kulventil på röret som går mot expansionskärlet.
Om du inte hittar så ta en bild på installationen så blir du guidad.
Edit: missade grundfrågan-ja det kan vara riktigt djäkligt att få ut luften så inget att oroa sig för.
Ah tack guidningen ska se om jag hittar någon ratt!
Jag har en boll-liknande panna i källaren som står bredvid bergvärmepumpen?
Har luftat elementen på ovanvåningen en sväng till nu och golvvärmen i hallen två gånger till. I princip varje gång jag luftar kommer det ut luft (pyser kanske 5-30 sekunder), känns som att det finns hur mycket luft som helst .
Så här ser ”bollen” i källaren ut, och mätaren som hör till. Vad visar den övre visaren? Efter att jag luftade sista svängen har den sjunkit till typ 1,3.
Ok, bara att köra på med andra ord, tur att det är så tillfredsställande att lufta elementen .J jonaserik skrev:
Vad betyder den andra visaren på mätklockan, den ena ligger i princip still på 1 bar men den andra är mer rörlig?
Ah okej, då är jag med, stort tack! Bara för att dubbelkolla, den svarta pilen är mitt faktiska tryck medan den röda pilen är det manuellt inställda maxtrycket för systemet?J jonaserik skrev:
En fråga till, bör jag stänga av bergvärmepumpen när jag luftar - eller spelar det ingen roll?
Du kan göra det, stäng och vänta 5 min så ev , luft går upp till högsta höjden på varje ställe som det finns luft, annars kanske den ligger och virvlar på väg ner och inte kommer ut,. Det med GV så stänger du 50 % av elementen och öppnar en slinga i taget ( har du termodon ) skruva ner till min p alla utom en, finns det luft så åker det ut och sen göra lika på dom andra. Då finns all luft i elementen
