Håller på och renoverar kök och ska sätta in en måttbeställd bänkskiva från IKEA. Dumma jag tänkte kanske inte hela vägen när jag beställde skivan och inser nu att jag kommer behöva kapa en liten del av skivan för att få plats.
Från golv till överkant av skivan landar måttet på 933 mm. Problemet jag har är att det sitter ett fönsterbräde i sten/marmor på 911-934 mm i vägen. ÄFrågan till er är då, är det enklast att försöka kapa en bit av bänkskivan och få den att följa fönsterbrädan eller bör jag ge mig på att kapa i bänkskivan?
Måttet mellan pennan och vägg är hur långt ut bänkskivan ska gå
Säger som övriga, gör en ny fönsterdel som passar mot bänkskiva.
Kan göras så den passar mot fönstren sidostycken men gör den då några mm högre än bänkskivan och samma vita färg. Blir ett fönster med inklädnad runt om.
Uppdatering: provade att kapa skivan. Gick utmärkt med sänksåg och diamantklinga. Tydligen består skivan inte av homogen kompositsten utan har en kärna av spånskiva vilket förmodligen underlättade en hel del. Gjorde två kap och tog det sista i hörnet med en liten dremmel. Blev riktigt bra och skivan är nu figursågad utefter fönsterbrädan.
Ja, komposit är hur trevligt som helst att såga i, lite som att såga i smör med rätt klinga! Ramen som sitter under Ikeas skivor är krav ifrån silestone, hur Ikea kan få ner priset! Hoppas du hade mask/dammsugare när du kapade just komposit är väldigt elakt mot lungorna
Bra kapat!
Bra kapat!
Hej en sån här klinga kör jag med på jobbet finns att köpa på dom flesta byggvaruhus.A Apelsin24 skrev:
Bästa är om du kan få ut skivan och såga ut, om det inte går så är 2 man ett tips, 1 såga 1 håller i dammsugare, sen på med mask som skyddar hela ansiktet, el glasögon + munskydd, och boma igen in till andra rum, skiter smyger ut överallt.
L Lopex skrev:Hej en sån här klinga kör jag med på jobbet finns att köpa på dom flesta byggvaruhus.
okej, men då är det till en vinkelslip? Hur stor är risken att den spricker? Vi har beställt en helt ny bänkskiva ursågad. Nu kommer inte fläkten passa i taket och vi behöver därför annan häll och större hål för hällen. Spricker kompositen lätt?L Lopex skrev:Hej en sån här klinga kör jag med på jobbet finns att köpa på dom flesta byggvaruhus.
