Jag står inför en renovering och vill ta ned delar av en vägg. Från vad jag kan se av ritningar, bifogat, så bör den vägg (gulmarkerad) jag vill ta ned inte vara bärande. Det känns som en lättbetongsvägg sett till väggens tjocklek (c.10cm) och ljudet när man knackar på den kontra de väggar som är bärande. Väggen är mellan vardagsrum och sovrum. Finns det någon konstruktör här, eller tips på konstruktörer som skulle kunna ge sin syn på saken? Känns som ett stort utlägg att ta dit en konstruktör för ett gäng tusenlappar för att få ett utlåtande givet ritningarna och hur väggen upplevs.
Tacksam för all hjälp.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om det är en lättbetongvägg så är det en teknikhistorisk sensation eftersom lättbetong som vi känner till den är en 1920-talsuppfinning! Det mest troliga är att väggen är en plankvägg som putsats på båda sidor. Alternativet är en halvstens tegelvägg med puts men den blir minst 15 cm tjock. Även om ritningen inte förklarar hur den bärande stommen är uppbyggd i alla delar, antagligen finns det stålbalkar inlagda i bjälklaget, så är den markerade väggen inte bärande.
· 52 003 inlägg
Din bostadsrättsförening (borde) kräver nog att du låter en konstuktör göra ett utlåtande.
Laga betongvägg efter garderobsrivning
Vad gör jag med rör till golvvärme vid rivning av vägg?
Golv -
Vad kostar det att kakla om en vägg på 1,5x2,4 m? Inklusive rivning av gammalt kakel.
Badrum -
Rivning av vägg - vad gäller?
Slätning av vägg efter rivning av lättbetongvägg
