40 210 läst · 147 svar
40k läst
147 svar
ftx system? Värt? Pris? Själv?
Vad jag har förstått så sker ändå en viss säsongsvariation beroende på tex väder, tempskillnad inne/ute.Haara93 skrev:
Det och i takt med att filter täpps igen, fläktblad blir smutsiga, motorer presterar annorlunda och andra faktorer så bibehålls inte inställningsvärdena för tryck över tid.
Man tvingas därför ställa in med marginal för att alltid hålla ett visst undertryck, vilket är ett krav speciellt i äldre hus.
Men har man källare eller krypgrund över radonmark vill man ha så lite men ändå stabilt undertryck som möjligt.
Att alltid styra mot tex 5kpa undertryck är därför en fördel. Alltid perfekt tryckförhållanden och alltid bra ventilation.
Jo exakt lika tätt är de ju inte. Man tejpade tex inte utan lade med 50-80cm överlapp innanför gipsen.Boilerplate4U skrev:
Men plasten i pappas hus känns exakt likadan som den jag satte upp hemma hos mig i våras, 0,2mm.
Tror den där riktigt gamla satt i bra mycket äldre hus. I min gamla del från -47 satt den nån papp/plasthistoria på insidan och den plasten var väldigt tunn.
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 686 inlägg
Jag vill direkt avråda från F-lösning i otäta 70-talare. För att täta till byggnaden behöver man komplettera alla ytterväggar och tak med tejpad åldersbeständig plast om du inte vill ha svinkalla väggar på vintern med f-vent. På den gamla tiden när vår oljepanna drog igång med ett väldigt sug ifrån pannrummet märkte man direkt vilka väggar som var dåligt tätade.B byggarätt skrev:
· 1 686 inlägg
Tänkte på en annan sak som kan vara värt att undersöka: ni kanske har undertak för bla el och radiator-rör som går ner till suterrängplanet?A AgnesRami skrev:
Även jag har börjat fundera på ftx för att få bättre luftkvalitet. Luftombytet är för litet idag.
har tittat på någon variant men fastnade lite på att tilluften verkar behöva förvärmning vintertid. Känns oerhört gammalt att värma detta med direktel i ett hus med bergvärme, och att ordna med mer effektiv förvärmning är komplicerat pga avstånden mellan bergvp och ett ev ftx aggregat.
hur har ni resonerat kring detta?
Har man roterande värmeväxlare behövs ingen förvärmning.MathiasS skrev:Även jag har börjat fundera på ftx för att få bättre luftkvalitet. Luftombytet är för litet idag.
Jag har eftervärmare, ska dock dock inte behövas om det är bra isolerat och jag rätt inställt. Har aldrig själv behövt använda (manuellt avslagen) och där jag bor kan det blir ner till -35 på vintern.
Huset värms med fjärrvärne
Har ett hus från -69 med ftx.
Fungerar väldigt bra.
Vill man eftervärma luften finns det vattenbatteri?
Använd riktiga ljuddämpare om det får plats istället för flex. Bättre effekt.
Har handlat från Ventin för att få Lindabs sortiment. Köp inga plastventiler utan lackat stål.
Som också nämnts, EC motorer och det behövs inget avancerat reglersystem.
Jag styr motorerna själv med en 0-10V signal.
Är det radiatorer eller planeras golvvärme?
Har också tänkt byta fönster men kommer installera isolerglas istället. Tar säkert längre tid men är ett mycket lägre pris samt jag slipper byggnadsställningar för att bytet.
Återstå att lösa är hur fräsa för den tjockare kassetten utan att ta ned de stora panoramafönsterna.
· 1 686 inlägg
Intressant, vi går i samma tankar. Det vore väldigt lärorikt att veta om ni hittar någon bra lösning och funderingar runt det praktiska arbetet, gärna med lite bilder i en separat tråd kanske?M Mikasw skrev:
Lyfter en frågeställning om luftklvalité. Var ligger huset? Är det i stadsmiljö eller nära en trafikled tex så är partikelhalten i utomhusluften förhöjd. Då är FTX ett utmärkt sätt att rena luften. I annat fall kan man få lika bra luftmiljö inomhus med ett F-system. Som andra varit inne på så är nog komfortkyla (eller inte) en ännu viktigare faktor för inomhusmiljön. Bra fristående luftrenare är ett annat sätt att förbättra luften och då även från emmissioner från byggnaden och männsikor.
I ert fall hade jag nog valt att att bygga om befintligt system till ett tryckstyrt F, kompletterat med komfortkyla och några luftrenare.
T TheGame skrev:
Ok, kan du ge ett exempel på en sådan produkt? När det är kallt, vad får du för temp på inkommande luft?
Finns ju F7-filter för tilluftsdonen för under hundralappen, https://www.rinkabyror.se/artikel/fresh-flimmerfilter/, så luftkvalitetsmässigt (om man nu menar partiklar från utomhusluften) borde ju det inte vara någon skillnad mot FTX.Ulltand skrev:Lyfter en frågeställning om luftklvalité. Var ligger huset? Är det i stadsmiljö eller nära en trafikled tex så är partikelhalten i utomhusluften förhöjd. Då är FTX ett utmärkt sätt att rena luften. I annat fall kan man få lika bra luftmiljö inomhus med ett F-system. Som andra varit inne på så är nog komfortkyla (eller inte) en ännu viktigare faktor för inomhusmiljön. Bra fristående luftrenare är ett annat sätt att förbättra luften och då även från emmissioner från byggnaden och männsikor.
