Jag har ett bord vars ben inte längre går att sätta fast, efter att bordet har överbelastats.
Benet har en integrerad bult vars spår är förstörda. På mötande sida är det en platta med spår. Plattan har också tappat spår (se den smala ringen på bilden, det kommer från plattan), men jag provade andra ben i plattan och det går att sätta fast dessa på den.
Hur lagar jag benet enklast? Finns det ersättande bultar man kan sätta fast på benet på samma sätt som original bult? Hur tar jag loss original bulten då?
Om plattan inte duger, vad ersätter den bäst?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Bara att byta. Det heter skruvstift. Fäst benet försiktigt i t ex ett skruvstycke med något mellan benet och backarna så att trät inte skadas. Skruva sedan ur det gamla skruvstiftet med t ex en polygrip.
Sen är det bara att ta med det till närmaste järnhandel/byggvaruhus och köpa nytt i rätt dimension.
Edit: Pucktvåa.
Edit: Pucktvåa.
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Kan vara ett skruvstift i benet, maskigänga i ena änden och trägänga i andra.
Med nya gängor på benet sätter man en mutter ovanpå plattan.
Hur man får ut stiftet.....jag brukar dra fast borrmaskinschucken och köra back.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Jag kan tänka mig tvärtom, skruvstiftet i skruvstycke (dra åt hårt, det är ändå paj)Fulkemisten skrev:
Protte
Du menar ha en mutter under plattans buktiga del?prototypen skrev:
En mutter är för tjock för att rymmas där utan att hela bordet blir obalanserat, alltså att det fixade benet blir högre än övriga. Kanske går det om jag hittar en tunn mutter.
Har ni andra förslag på hur plattan fixas eller ersätts?
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Muttrar finns i halvhöjd, men det går väl knapra ur lite ur bordsskivan så muttern ryms.
Jag tycker det ser ut som bulan i plåten är ovanligt hög, men en bild kan ljuga.
Om det är M8 kan jag skicka en halvmutter.
Protte
Protte
Plåtbitens gänga är förstörd som jag förstår det. Man kan ju prova med att lägga plåtbiten på tex ett skruvstycke, banka ett par rejäla slag med en hammare/slägga på hålet. (Godset trycker ihop sig lite). Fräscha sen till gängorna med gängtapp, det kanske räcker ihop med ny skruv? Går ju också att svetsa igen hålet lite först.
Men enklast är nog 1/2 mutter på ovansidan eller vanlig mutter du filar ner till lagom höjd. Gärna svetsa fast den också så funkar det smidigt att dra lös benet som förut, utan att ta lös metallplattan.
Kapa bordsben som är ”tapered”
Möbelsnickeri -
Väggmonterat bord utan bordsben
Köpa cylindriska bordsben i trä i Skåne
Inredning -
Ny annorlunda skiva till bordsben från HAY
Möbelsnickeri -
Ska man byta till annat fönsterbeslag om de gamla skruvhålen är förstörda?
Fönster & Dörrar
