Tänkte först ta marksten men lecablock är mycket enklare.
det finns 95 mm breda vilket vore perfekt, men.
Blir det tillräckligt stabilt?
muren ska vara ca 80cm hög,,,, tror jag, är 100cm snyggare?
det finns 190mm breda med fas för armering men det blir ej så snyggt då stolparna är 100mm
ideer?
Pata78
Är det kemankare som gäller på understa stenen mot betongplattan?
hilti expander o borra hål på undersidan av lecablocket?
sen 8mm armeringsjärn genom de övriga, allts typ 30 cm långa vid varje varv med leca?
Jag byggde precis med 350x590x190mm block. Varför. För att jag hade såna. Tycker absolut att du ska ha armering så du klarar dig bättre när marken rör sig.
Jag la 2 st 8 mm mellan de 2 skiften.
  • Grund av betongblock under konstruktion med armeringsjärn, grävmaskin och verktyg i bakgrunden.
  • Grundkonstruktion av betongblock med armeringsstänger och grävmaskin på landsbygd.
LarsGrb
Så här ser det ut invändigt då.
  • Invändig vy av ett växthus med jordgolv, planterade frön med röda etiketter och ett brickbord med plantor.
LarsGrb
Missförstod jag dig. Ska du gjuta betongplatta under eller montera på befintlig?
ursäkta sent svar,, jag det finns betongplatta redan.
så väljer mellan 9x59x20 leca eller mursten.
leka måste väl putsas så då blir det cementvägg, snyggare med en murad vägg.
murad med typ tegelsten fast grå så man ser fogarna
Då hade jag absolut använt tegelsten.leca bör du putsa.
japp
beställde 3 pall med benders maxi antik labyrint, 14x21x35
hur mycket cement behövs, 3 lager sten och 15,5m längd?
Fick tips om lim men det blir väl ej snyggt?
Det blev lim, och det blev snyggt
Glöm inte bilder
Nybyggd grå betongmur utomhus vid röd träbyggnad, med synlig elkabel och blå presenning.
Pappa1986
Nybyggd uteplats med betonggolv, grill och arbetsredskap, under tak i skymning.
Pappa1986
Spröjs kanske
Ska fixa taket, målning insida
Sen får jag fundera på spröjs
  • En oavslutad veranda med stora fönster utan spröjs, gråa grundelement och en stege inuti.
LarsGrb och 2 till
Det blir inga spröjs, gillar det luftiga.
Men tips på vad göra utvändigt?
Trappa vid ingången, vinrankor vid stolpar?
Tips?
