Det vankas köp av lägenhet och undrar huruvida ni tror att det skulle kunna vara möjligt att flytta köket där det är idag för lägga det i vardagsrummet. Lägenheten är på första plan.
Tanken är att använda sig av befintligt vatten från badrummet. Badrummet kommer renoveras i samma tillfälle.
de mörkblå markeringarna på bilden är diskho och diskmaskin. Den ljusblå är kyl/frys. Röd markering är spis/ugn. I detta läge så blir det att använda sig utav en kolfilterfläkt. Ritningen är inte riktigt skalenlig men ni förstår nog grejen
Vad tror ni om detta?
Där kanske även finns mekanisk frånluft, sådan ska med dagens regelverk finnas i kök. Dit ska inte fläkten anslutas utan den suger cirka 10-15 liter/sek i köket. Sådana ingrepp ska nog göras i samråd med bostadsrättsföreningen.
Om det är en bostadsrättsförening så behöver föreningen en godkänd OVK, alltså ett intyg på att ventilation fungerar bra. Förändringar av till exempel ett köks placering kan påverka. Börja därför med att fråga föreningen om det är ok att flytta köket.
Tack för ert svar. Det här är en bostadsförening så jag får helt enkelt se över stadgarna.K klimt skrev:
Det kan vara komplicerat. Troligen har bostäderna tillluft i rummet och frånluft i köket. Om man byter plats på rummen och det nya köket inte har frånluft utan kolfilterfläkt finns en risk att köksluft sprider sig genom bjälklaget till andra lägenheter. Men troligen har föreningenbra koll om detta är någon risk eller ej.
Tack för svaret. Nu fick jag något mer att kika upp!K klimt skrev:Det kan vara komplicerat. Troligen har bostäderna tillluft i rummet och frånluft i köket. Om man byter plats på rummen och det nya köket inte har frånluft utan kolfilterfläkt finns en risk att köksluft sprider sig genom bjälklaget till andra lägenheter. Men troligen har föreningenbra koll om detta är någon risk eller ej.
Någon som har en hyfsat kvalificerad gissning på vad ett arbete som detta skulle kunna kosta?
- Renovering badrum
- Flytt & renovering kök
- Göra befintligt kök till sovrum
- Renovering badrum
Det är svårt att svara på utan att veta vilken nivå du väljer att lägga det för och om du ska göra något själv. Men det är inte allt för besvärlig resa, så tar du in någon och håller "Ikeastandard" är min gissning från ca 250000.eliaskallden skrev:
