Vi har fått en ritningsförslag till en tänkt 2-plansvilla. Vi har själva lagt åtskilliga timmar på att få det som vi vill ha det
Tänkte nu även be er kloka personer om er input. Vad kan vi justera och göra ännu
bättre?
Det som var viktigt för oss är att ha kök och vardagsrum separat, men ändå ganska öppet. Dvs vi vill inte ha kök/vardagsrum i öppen planlösning.
Balkong och köksbord kommer vara i västerläge och vardagsrum i söderläge.
bättre?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 642 inlägg
Dendär klädkammaren på ovanvåningen ser ganska onödig ut, jag hade föredragit att förlänga garderoberna i respektive rum istället. Alternativ ha en garderob ut mot allrummet.
Ugn, kyl och frys ser ut att ha hamnat långt bort från allt annat i köket.
Jag hade funderat på om man inte kunde flytta altandörren i köket till ett bättre ställe och på så sätt fått möjlighet till bänkskiva mot även den väggen.
Tack Marine. ja klädkammaren där uppe har vi också tänkt ta bort och förlänga garderoberna. Ev även flytta väggen i föräldrasovrummet 40 cm åt höger så att man även får plats med byråer/skåp längs ytterväggen i det stora sovrummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Ersätt gärna högra delen av klädkammaren där uppe med två garderober mot allrummet. De kan t.ex. användas för förvaring av lakan och handdukar så behöver barnen inte hämta nya lakan inne hos föräldrarna, och förvaring av sånt som användas i allrummet, typ familjespel, dukar.
När det gäller köket tror jag det blir betydligt mycket mindre springa omkring för att hämta saker om man flyttar kyl, frys och ugn till ungefär där städskåpet står men också byter plats på dem och sovrummets garderob. Det är ju inte riktigt bra ändå, men bättre.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 013 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 013 inlägg
Byrå etc. bör ju inte stå bredvid en garderob för då blir det besvärligt att använda garderoben. Byrå etc. bör få plats mot trappan.Nybyggaren_76 skrev:
Det är trångt mellan sängbordet och garderoben (40 cm är inte mycket att stå på när man ska plocka fram kläder) så jag föreslår att sängen och fönstret flyttas närmare ytterhörnet.
M
Mimmi_74
· 145 inlägg
Mimmi_74
- Västra Götaland
- 145 inlägg
Köket bör ni nog ta en extra funderare på. Att ha en köksö mitt i vägen mellan spis och kyl/frys kommer att göra er galna i längden. Jag hade helt tagit bort köksön, alt ha en mycket mindre som går att rulla undan.
Just köket ska man planera som en arbetsstation.
Ett tips kan vara att skriva ner en lista på vad ni gör när ni lagar mat en kväll. Exakt då, inte vad man hade gjort om man hade varit väldigt effektiv utan normalt. Man glömde ta fram smöret, får gå en sväng till osv.
När ni har en lång lista på kanske 50-100 grejor ni ska göra så ta en penna och rita hur ni går fram och tillbaka på ritningen enligt den listan. Blir det ett evigt virr-varr av streck så är det inte bra, blir det korta streck eller bäst inte många streck alls för att man når det man ska ha är det bra.
I er ritning hade man fått en jäkla massa långa streck fram och tillbaka runt köks-ön.
Spagettidiagram kallas det, googla så förstår du enklare på bilder.
Hm, ja ni har väl en poäng där med köksön. Hat ingen bra lösning dock..M Mimmi_74 skrev:
Tycker ni fått ihop en trevlig planlösning men med reservation för köksplaneringen. Och med ett stort frågetecken för hur förvaringen ska lösas. Resväskor, sommar/vinterkläder o skor, verktyg, kartonger, braoha-saker, jul- och påsksaker, dammsugare mm.
Vi har själva tyckt vi haft konstant dåligt med förvaring oavsett var vi bott, vare sig vi varit sju personer eller som nu, bara två personer - och då har vi ändå haft betydligt mer förvaring än vad ni planerar.
Dom ska ju bygga garage. Så här har dom möjlighet att bygga förvaring.Hemmakatten skrev:Tycker ni fått ihop en trevlig planlösning men med reservation för köksplaneringen. Och med ett stort frågetecken för hur förvaringen ska lösas. Resväskor, sommar/vinterkläder o skor, verktyg, kartonger, braoha-saker, jul- och påsksaker, dammsugare mm.
Nej, entren kan inte vara där sovrummet på bv är. Då måste man gå runt huset för att nå entren vilket blir tokigt.P Pin skrev:
