Jag ska fixa till köket i stugan och tänkte kakla. är det enklast att sätta renoveringsgips eller kan jag undslippa det? Om jag sätter renoveringsgips så kommer det att bygga cirka 15mm ut över diskbänken (medtaget kakel). då kan jag ju iofs sätta en tjockare sträng med mjukfog mot diskbänken.
Finns det ett tunnare alternativ alltså? Materialen som sitter är plywood, masonit och någon rälig fiberplatta från 60-taler som jag säkert river ut.
tackar för svar
/Thomas
tackar för svar
/Thomas
Om du inte vill gipsa för att få stumt underlag, så kan du välja tex en väggplatta från Ikea som Lysekil. Eller kanske en tunnare skiva hårdvaxad valchromat om du tycker det är snyggare. Det är viktigt med rätt underarbete till kakel, det finns hyfsat stor risk att fogarna spricker på rörligt underlag. Som tur är finns alternativ!
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Fibo Trespo har en massa varianter som ser ut som kakel.
En sak till, om du bestämmer dig för att kakla trots att det bygger för mycket. Renoveringsgips är tunt. Det gäller att det är fäst ordentligt mot underlaget för kakling. Limma gärna. Om det kan röra på sig, så kan fogarna spricka.
Jag sågade ut masoniten o la i renoveringsgips, så byggde de bara typ 2 mm extra
tack för svaren! Jag har en del att tänka på nästa gång jag ska ut dit
Vindskivor bygger för lite på ena sidan nocken.
Bygger utebar, frågor om att skydda trä för utomhusmiljö
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Vad är detta för märke på kaklet i badrummet?
Badrum -
Hur bygger jag en skottramp för hockey?
