I garderober i min hall har jag ventiler enligt bild. Någon typ av luftkanal. Men vad är den bra för?
Enplansvilla på gjuten platta från 1981.
Öppen vedspis finns i nära anslutning till garderoben.
Något återcirkulerande ventilation med växlare ovanför spisfläkt.
![Vit garderob i en hall med öppen dörr som visar en ventil upptill, fråga om dess funktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/346/346498-bea1717c1a576ac4f4fd46ec3af24da9.jpg)
![Ventil i garderob som kan vara en del av hemmets ventilationssystem, nära vedspis.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/346/346499-0bd84268ba0076a38e4f9cd5a7ac5c3e.jpg)
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Du har nog ursprungligen luftvärme och en ftx i huset. Troligen Bahco minimaster ACJ över spisen och sen en ett luftvärmeaggregat (ACJ) i teknikrum/tvättstuga . Då är detta stället som luftvärmeagggregated ACJ tar luft ifrån.P pennybridge skrev:
Det är vattenburen värme. Men jag har tilluftventiler i de flesta rum (frånluft i badrummen).Claes Sörmland skrev:
Osäker på om jag kan slita bort dessa - vill nämligen ta bort garderoben nu när jag ska renovera hallen.
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Är den vattenburna värmen original från 1981?P pennybridge skrev:
Det kan ju vara så att huset hade luftvärme 1981 men att det har monterats bort och ersatts med vattenburen värme. Kvar finns då värmeväxlaren ovanför spisen för ventilation.
Ja det är rörsystem draget i gjuten platta.Claes Sörmland skrev:
Växlaren ovanför spisfläkten är något system som ska utvinna värme från matlagningen på något vis. Det är konstant lite drag i köksfläkten.
Så luftkanalen kan inte ha att göra med öppna spisen på något sätt?
Vad är detta för sten, kan det vara eternit?
Fönster & Dörrar -
Kan detta verkligen vara godkänt underlag för golvläggning?
Golv -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Vad kan detta vara för filter?
Vad för trallbelysning kan detta vara?
Belysning
