1 146 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Koppla loss expansionskärl tillfälligt.
Ska dra fram el till en kontakt i pannrummet och då är expansionskärlet i vägen. Har en kulventil på röret till kärlet så de är bara o stänga men måste systemet vara kallt när man lossar det? Alltså det går inte och elda nått alls utan expansionskärl?
Är tryckkärl
Är tryckkärl
Du kan väl inte elda utan expansionskärl?
Nej, det funkar inget vidare. Det skulle väl gå att ansluta det via en diskmaskinsslang tillfälligt. Men jag tar inte ansvar för eventuella skador om slangen gpr sönder och du får hett vatten på dig eller så. Men utan funkar det inte.
Jag har dock kört med udda lösningar. En dit limmad spolarvätskedunk tex. Men det var bara på en måttligt varm elpanna. Jag har för mig att jag gjorde en liknade lösning lösning på värmesystemet också. En enkel öppen burk i källaren. Många här skulle antagligen påstå att det inte ens går.
Men ett slutet system blir inte bra.
Du kan ju koppla loss så fort pannan har sjunkit någon grad efter en brasa.
Lite luft kommer in i systemet men det är ingen fara.
Koppla loss radiator från rören
Värme allmänt -
Hur koppla loss värmeslingor pool 🤔
Koppla loss låda från tvättställ?
Badrum -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Hur f...n får man loss expansionskärlet?
Värme allmänt
