Hej.
köpt hus där tidigare ägare ( tidigare ägare dessutom bortgången ) installerat ett larm från TeleLarm,
Makan till den tidigare ägaren säger att larmet slutade fungera efter ett åsknedslag nån gång ..
i displayen på tastaturen står det "Första Larm låg spänn"
rörelsedetektorerna blinkar när man går förbi
jag har inga koder så jag har inte knappat något alls; jag har hittat plåtlådan för centralenheten, har inte skruvat upp den än för jag vet inte om den kommer larma utav det ..
finns det någon manual nedladdningsbar för "gammla" Telelarm i någon gömma någonstans
hjälp hjälp
hjälp hjälp
Troligtvis dags för batteribyte i centralapparaten.
För att kunna kvittera larm och tekniska fel behöver du koder.
Lägg upp bild på manöverpanel och centralapparat.
Att IR lyser vid påverkan beror på att gångtest inte är avstängt.
knappsats
plåtlåda framsida
plåtlåda baksida
tror du att det går att öppna plåtlådan utan att det tjuter ?
Egentligen ska det inte gå men oddsen för att man skulle skyddat den där kapslingen på vinden med brytare är väl liten. Kolla vad du har för sirener. Om du inte har batteribackup i sirenerna så låter det bara en kort stund ändå medan du öppnar lådan och kopplar ur batteriet samt matningen.
Om du inte har några koder så skulle jag montera ner larmet, det är oanvändbart. Iofs kan du förmodligen spara detektorer och montera dit ett annat trådat larm om du vill.
För att avaktivera sabotagelarm så brukar man få sätta larmet i något serviceläge. Nu är det bara frånkopplat och då bör sab vara aktivt.
Hursomhelst, börja med att bryta nätspänningen, kanske är batterierna så dåliga att hela centralen går ner. Annars klipp/lossgör kablarna när luckan är öppen.
Hmm. Är ju inte alls bekant med detta larm, men med de larm jag har haft ger sabotage tyst larm om larmet är frånkopplat.E etompau skrev:
Samma sak om man bryter nätspänningen.
har bara hittat 1 inomhus-siren; ser ut som en SIR 1992-V-LP vittommib skrev:Egentligen ska det inte gå men oddsen för att man skulle skyddat den där kapslingen på vinden med brytare är väl liten. Kolla vad du har för sirener. Om du inte har batteribackup i sirenerna så låter det bara en kort stund ändå medan du öppnar lådan och kopplar ur batteriet samt matningen.
strömmen får jag alltså bryta när väl lådan är öppnad - då vet jag
inga koder = oanvändbart ?? :O aj då.. ingen chans till reset-brytare inne på kortet alltså
( jo jag fattar ingen vet förrän det är solklart vilket "moderkort" som sitter där inne, hade hoppats att någon gamling hade koll på vad securitas normal-installerade om knappsatsen såg ut som den gör.. )
/addict
Telelarm 1700 v 2.6 , ( 97/02/24 )
finns sabotagekontakt ( ingen aning om den sa nåt på displayen eller försökte ringa ut när jag kopplad ur ) dock inget tjut.
kortet säger CASTLE CARE-TECH Ltd.
vad är
iDPLUS WIRED BISCUITS 01-10
? ( syns i en liten plastlåda nere till höger i lådan )
Svarar mig själv.. :
ur manualen
https://manualzz.com/doc/1435849/castle-1700-id-alarm-specifications
6.4 "Clean Starting the System" (sidan 14)
stäng ned systemet ( koppla ur batterimatning, koppla ur strömmatning )
ta bort NVM kretsen
sätt i strömmatning ( initialiserar systemet till "factory defaults" )
gå in i programmeringsläge med "default code" 1111
sätt tillbaka NVM-kretsen
knappa in 80# ( rensa log )
knappa in 83# ( rensa zon text )
tryck * för att återgå till "dag-läge"
systemet är nu redo att omprogrammeras
ID bisquits: man sätter ID taggningar i "varje" sensor de kopplas mot samma ingång men får en identifiering per sensor tack vare "iD Bisquiten"
ur manualen
ta bort NVM kretsen
mjjaaa lutar fortfarande starkt åt era rekommendationer att pensionera larmet som är tillverkat -97 ( som sagt hittar inte någon larmuppringare så detta är nog bara uppsatt som ett "skrik-larm" ), det som är intressant i dagsläget är att det sitter 6 st rökdetektorer utplacerade och den delen hade gärna fått fungera tills jag kommit på vad jag skall göra för jag önskar nog möjlighet att lägga till det fristående garaget som larmzon och lite annatE etompau skrev:
jag ville bara tydliggöra svar på min egna frågeställning, kanske hjälper det någon annan...
Det finns en anslutning mot modemkort men inget är anslutet där. Modemen kan vara för vanlig analog linje, isdn eller mobilnät. Idag används i stort sett bara mobilnät.E etompau skrev:
