3 598 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Så lägger du klickparkettgolv
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Den som är normalhändig kan lätt lägga ett parkettgolv av klicktyp. Det är ett ganska snabbt sätt att få nytt och snyggt golv som känns skönt att gå barfota på.
Du kan läsa artikeln här: Så lägger du klickparkettgolv
Renoverare
· 18 213 inlägg
Vet inte om jag är ensam om att tycka såhär. Jag går mycket på visningar just nu, ett nylagt klickgolv är negativt för min prisbild. Ser billigt ut. Så det behöver inte vara värdeökande att lägga klickgolv vid försäljning. Kan vara bättre låta gamla golvet ligga och låta nya köparen lägga in massivt golv om så önkas
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Det beror väl på hustyp och område. Är det från 50-talet och framåt så var det ju inte massivt golv från början och de flesta som köper hus en bit utanför tullarna vill inte lägga pengar på ett massivt golv för det är inte värdehöjande jämfört med ett lamellparkettgolv. Det är alltså skillnad på om man köper hus för 5 miljoner och för 15 miljoner.
Väljer man inte ett golv man själv vill ha!? Förövrigt bor jag i Värmland och inte i ståkhålm! Så jag skulle ju inte behöva betala mellan 5-15 miljoner för en kåk!BirgitS skrev:Det beror väl på hustyp och område. Är det från 50-talet och framåt så var det ju inte massivt golv från början och de flesta som köper hus en bit utanför tullarna vill inte lägga pengar på ett massivt golv för det är inte värdehöjande jämfört med ett lamellparkettgolv. Det är alltså skillnad på om man köper hus för 5 miljoner och för 15 miljoner.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Det jag skrev var en kommentar till Anders och hans inlägg handlade om nylagda golv inför visningar i gamla och dyrare områden rätt nära Stockholms centrum.G Grumsgrums skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag har tidigare lagt klickgolv av olika typer (laminat och parkett), men aldrig plockat ner ett. Funderar nu på att lägga billigt laminat i ett rum där jag sannolikt kommer vilja byta golv igen inom ett år (i samband med rivning av en vägg).
Det jag undrar är om det är hyfsat enkelt att montera isär en sånt golv igen utan att förstöra det, dvs att sen kunna lägga det igen i annat utrymme (klädkammare och uterum i mitt fall). Eller går det alltid sönder när man plockar bort det?
De flesta bitar går att få loss hela om man tar det försiktigt, oftast går det sönder där man börjar riva upp det, dvs den avslutande raden.Magnus E K skrev:Jag har tidigare lagt klickgolv av olika typer (laminat och parkett), men aldrig plockat ner ett. Funderar nu på att lägga billigt laminat i ett rum där jag sannolikt kommer vilja byta golv igen inom ett år (i samband med rivning av en vägg).
Sen beror det helt på kvalitén. Jag vill slå ett slag för Ikeas högre segment (som fortfarande är sjukt billigt), det har fin kvalité och i mitt tycke trevliga varianter.
