Hej, har en nybyggd stuga på 45kvm, när jag borrade ut ventiler för tillufts så kände jag det var fukt mellan vindduken och isoleringen? Alltså utsidan..
Utifrån sett är det panel+läkt som luftspalt 28mm, sen stommen 120 med isolering, sen liggande 45a plast invändigt och sen stående 28mm med liggande innerpanel..
hur kommer det sig att det är blött mellan isolering och vindduken?
hörde en snickare sa att det var inget att oroa sig över och att det torkar? I och med att nollpunkten är där blir det fukt där..
Bilden visar där fukten är med svart penna..
