14 119 läst · 4 svar
14k läst
4 svar
AL-KO Snowline 700E vs Biltema ST11002 snöslunga
Kollar efter en snöslunga av lite större modell och Biltema ST11002 verkar intressant.
Om man googlar så ser ju AL-KO Snowline 700E ut att var samma maskin fast till ett högre pris och den har ju fått bra kritik i tester.
Kan det stämma att det är två likadana maskiner i olika färg bara?
Biltema ST11002:
https://www.biltema.se/fritid/tradg...-YQIKWz7XeTLWOR1e8Ybyp-fdrfEgVPsaAmj9EALw_wcB
AL-KO Snowline 700E:
https://www.proffsmagasinet.se/trad.../snoslungor/al-ko-snowline-700-e-snoslunga---
Biltema ST11002:
Finns andra "märken" av denna kinaslunga,biltema är dock billigast,ruffneck är exakt likadan också ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ruffneck_sb1100_snoslunga/76783035
Då känns ju Biltemas variant som riktigt prisvärd! Borde ju inte vara några problem att hitta reservdelar då de olika "märkena" borde ha gemensamma delar.
Absolut,delarna passar emellan,enda problemet jag haft med liknande slunga är vajern till skruvdrivningen(vä-sida),den sitter ansluten under kåpan med uppåtriktning vilket medför att vatten rinner ner efter vajern in i höljet och fryser ihop ibland,har i år sågat ett spår i kåpan och höjt vajerinfästningen för att slippa detta i framtiden ( förhoppningsvis
fö startar loncinmotorn oftast på första draget(3-4 pumpningar på blåsan)
Anonymiserad 231185 skrev:Absolut,delarna passar emellan,enda problemet jag haft med liknande slunga är vajern till skruvdrivningen(vä-sida),den sitter ansluten under kåpan med uppåtriktning vilket medför att vatten rinner ner efter vajern in i höljet och fryser ihop ibland,har i år sågat ett spår i kåpan och höjt vajerinfästningen för att slippa detta i framtiden ( förhoppningsvis)
Är du fortfarande nöjd?
Är i funderingarna att köpa en likadan, men vill gärna ha lite input innan.
