1 001 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Felaktig färg på källarvägg
Bor i ett hus, fd sommarstuga byggd -69, med källare.
Källaren har under de senaste 20 åren använts till bl.a. sovrum.
Del av källaren är isolerad med träreglar och vad jag antar är stenull. Resten är målat.
Nu skall jag bygga ut för att få sovrum ovan mark och planerar att riva ner de isolerande innerväggarna i källaren och återställa den till källare. (Vad jag kommer att hitta bakom de väggarna, och under det uppreglade och isolerade golvet, drömmer jag mardrömmar om).
En annan del av källare är målad direkt på väggarna. Sannolikt med fel typ av färg så den här börjat bubbla och släppa från väggarna. Jag har grävt på utsidan, ända ner till klack och dräneringsslang och väggen är snustorr på utsidan. Satte en platonmatta och återfyllde med makadam ca en halvmeter ut från huset.
Frågan är nu om jag på något sätt kan få bort färgen från källarväggarna, om jag en skall bry mig om att försöka. Skall jag nöja mig med att ta bort det som släpper efter hand och i övrigt låta det vara?
Husägare
· Nyköping
· 16 inlägg
förmodligen plastfärg, bara skrapa och vara glad. plast färgen andas inte därför puts/färg lossnar.
Vilken färg på källarväggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Silikatfärgen släpper på källarvägg
Ta bort latexfärg på källarvägg
Vilken strukturfärg är detta? (Källarvägg)
Casco Wallcraft + Silikatfärg på källarväggar
