2 859 läst · 4 svar
4 svar
Torka kläder hängandes i tvättstuga på mest kostnadseffektiva sätt?
Bor i en villa som använts som kontorsbyggnad tidigare. Är med andra ord aningen konstigt planerat allt ihopa..
Hursomhelst. Har en tvättstuga/badrum som befinner sig efter ett lite större källarrum. I det rummet hänger vi kläder för tork och i nuläget har vi använt en målarfläkt medans kläderna torkar.
Rummet har inte någon känsla av källare och heller inget problem med fukt. Är bra ventilation dels för att man brukar gå igenom "torkrummet" när man har ärenden på badrummet
Känns onödigt att ha en byggfläkt gåendes, men känns inte som att kläderna torkar bra utan någon sorts värme. Finns inget element.
Vad rekommenderar ni för metod för att torka kläderna på ett bra sätt?
Rätt många i hushållet så torkskåp mm har jag tyvärr Inga bra erfarenheter av..
Ventilation och åter ventilation är som gäller, fukten måste bort från rummet, kanske en fläkt ut som körs när torkning ska ske, torkskåp Tja , den ska då stå på låg effekt för att inte en del textiler ska bli stela, då bryts dom av, bäst är tork ute eller i rumsvärme
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Avfuktare med torkprogram och en enkel kalluftsfläkt som rör runt luften i rummet. Den senare hjälper avfuktaren att sörpla i sig fukt från hela rummet. Stryp också ventilationen av rummet till ett minimum.
Måla på tapet, hur funkar Nordsjö tapetstrip när den torkat
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag torka fönsterramen så jag kan slipa, måla och kitta?
Fönster & Dörrar -
Hur rengör jag skottkärran från intorkad betong?
Trädgårdsmaskiner -
Misstänkt blom- och grentorka
Frågor och svar om trädgård -
Hur länge måste järnmönja torka?
