3 660 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Kan man såga bort övre "hörnen" på limträbalk
OK så gällande tvärkraften är det alltså bara tvärsnittsarean som spelar roll? Jag skulle ju kunna gå upp till att pelarna är 90 x 140 och låta balken vara 140 bred. Då borde man alltså kunna skära mer på höjden i balken?Huvudbrytaren skrev:Som Justus säger behövs det en viss tvärsnittsarea i balkens gods i upplagspunkten för att klara tvärkrafterna. Teoretiskt skulle man väl kunna kompensera den tvärsnittsarea som sågas bort genom att tillföra material på sidorna och göra balken bredare vid upplaget, då skulle också trycket på upplagsytan minska.
Du ligger väl ändå bra till vad gäller tvärkraften?
· Södermanlands län0
· 971 inlägg
Jag skrev TEORETISKT: I verkligheten måste man vederhäftigt bevisa att en sån ombyggd balks tvärsnittsarea fungerar lika bra för att ta upp radialkrafterna som en osågad dito.L Laban skrev:
Jag blir mest nyfiken på hur man beräknar dimensionerna på själva upphängningen?
Hur kraftiga beslag krävs och hur många/kraftiga skruvar in i limträbalken?
För takstolarna kommer ju att hänga i infästningen.
Det normala vid sådana här åtgärder är ju att takstolen läggs på balken, varvid infästningen enbart är stabiliserande.
Inga konstigheter så länge man har lasterna.
https://www.strongtie.se/products/detail/balksko/475#tab-teknisk-data
https://www.byggahus.se/forum/threa...genomgaende-bultar.341650/page-2#post-3275465
Se inlägg #17
Jag byggde vårt uterum med Essve ET-T skruvar utan synliga infästningar.
Snyggt, mycket nöjd.
Se inlägg #17
Produkter som diskuteras: "skruvar infästningar"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan ersätta 90x315 med 140x270. Den senare klarar betydligt större tvärkrafter, 48 kN.
Som nämnts tidigare, att kapa enligt skiss i inlägg#1 påverkar inte hållbarheten.
Kolla på ESSVE ET-T montageskruv för limträbalkar, suveränt bra, helt osynligt montage.
Här är bärande limträ som bär takstolar infäst mot limträbalk.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej. 140x270 har samma styvhet som 90x315. Det bir samma nedböjning.
Jag tror inte heller att det kapade hörnet har någon nämvärd påverkan på hållfastheten. Vad som däremot kan bli kritiskt är avskjuvning av fästelementen, och då tänker jag ankarskruv. Det tål nog att funderas på hur man får infästningen att hålla.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Absolut, konstruktören får räkna på vilken belastningen på takstolarna är och vilken balksko, ankarskruv och skruvningsmönster som ska till. Och så lite förstärkning med någon rejäl genomgående skruv genom limträbalken. Och så lite mer förstärkning med hålband som går under takstolen och hängslas över limträbalken. Och så kanske lite Karlssons Klister ocksåM mlkjhr skrev:
Sätt för säkerhets skull tillbaks den bärande väggen så är du helt säker! ;-)L Laban skrev:Absolut, konstruktören får räkna på vilken belastningen på takstolarna är och vilken balksko, ankarskruv och skruvningsmönster som ska till. Och så lite förstärkning med någon rejäl genomgående skruv genom limträbalken. Och så lite mer förstärkning med hålband som går under takstolen och hängslas över limträbalken. Och så kanske lite Karlssons Klister också
