2 535 läst · 24 svar
24 svar
Behövs avfuktning eller annan åtgärd?
Bor sedan 1994 i hus byggt 1924. Har nu ofrivilligt sedan 2 år tillbaka blivit ensam med ansvaret och ber därför om svar på detta område som jag aldrig behövt befatta mig med.
Härom veckan när temperaturen hastigt föll under natten var det på alla fönster lite fukt i botten på fönsterrutan på insidan. Detta har aldrig skett tidigare.
På bottenplan har jag frånluft via ny köksfläkt (2017) och ny badrumsfläkt insatt vid renovering i år. Uppmätt luftfuktighet i badrum 44% och 47 % i kök samt 47 % i vardagsrummet på bottenplan i vilket det finns en tilluftsventil, Försöker hålla 20-21 grader.
På ovanvåningen via trappa där det i alla tre sovrummen visar 50 % luftfuktighet och där det är lika varmt samt det finns två tilluftsventiler på motstående gavlar av huset.
Kall vind har alltid varit helt utan anmärkning.
Nu oroar jag mig - behöver jag göra det eller?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Nej, inget att oroa sig för. Kondens på fönster kan förekomma när det är kallt ute. Vanligt i badrum. Om det blir ofta kan fönsterkarmen ta skada. Inget problem på vanliga fönster. Nyare fönster har mindre kondens pga bättre isolering.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Det har ju inte hunnit bli så mycket vinter än, återkom med hur det är i januari.
När det gäller kondens på fönster så blir det lättare det om det är dåligt luftflöde just vid fönstren, t.ex. för att man har långa gardiner som man drar för.
Hur är det med frånluft på övre plan?
Fungerar ventilerna där uppe som tilluft eller går luftflödet fel så att de fungerar som frånluft?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Det är inte ovanligt att ventiler på övre plan släpper ut luft i stället för att ta in luft. Om det inte går att känna i vilken riktning som luften går så håll ett stearinljus där.
Det kan vara för lite med bara en badrums- och köksfläkt där nere för att det verkligen ska dra in luft från 4 (? sov- och vardagsrum) rum.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Jag skulle vara jätteglad om jag hade 50 % luftfuktighet inne, det mår man ju mycket bättre av än ha 30 % som vi har nu. En avfuktare drar ingen luft, den roterar på luften som redan finns inne.
Om du vill öka på mängden tilluft i sovrummen behöver du antagligen en frånluftsfläkt på övre plan, dock inte i något sovrum.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Den övre hallen kan vara lämplig för frånluft, om möjligt inte allt för nära trappan (risk att den drar luft genom trappan i stället för från sovrummen).
Avfuktare brukar folk annars köpa för att inte få typ 80 % luftfuktighet i källare med tillskjutande markfukt.
