Ska byta ut mina gamla halogenspottar då de glappar allt för ofta. men hur får jag loss dem?
De är infällda i överskåpen så man kommer inte åt dem ovanifrån, hittar heller inga skruv eller liknande i själva spotten.
Ska man bara bända loss dem eller finns det något smart knep? Infälld halogenspot i överskåp utan synliga skruvar eller fästen.
Infälld halogenspot i taket över ett mörkt köksskåp utan synliga skruvar eller fästen.
Staplar av vita tallrikar på en hylla med infällda halogenspottar dolda under överskåpen.
T
Ja bara ta tag i dom och dra ner dom, dom är bara fast klämda.
MrJay
Ryck ut de underifrån, var bara försiktig.
Någonting på första bilden säger mig att det är en form av bajonettfattning där man ska vrida lite först för att de ska lossna och gå att plocka ner. ;)
Jag tror det du ser är till frontglaset. Normalt dras dessa bara rakt nedåt. Ta en kniv och för in under och bryt försiktigt om de inte lossnar för hand. Många av dessa möbelspotlights har även skruvhål så de kan vara skruvade. Sitter de väldigt hårt så är det nog så att de skruvats fast. Men, det ser inte så ut på denna modell.
Paul-Staffanstorp
Det är nog så sant när jag tittar lite mer noga ja men ibland kan det ju då även sitta en låsring som gör att man kan plocka ut själva lampan och detta kan ju även underlätta att få loss själva insatsen.
Tack för alla svar, det var mycket riktigt så att det bara var att dra ner dem försiktigt.
nu återstår bara att hitta någon modell som går att byta med. är ingen plats direkt att spela på. sladdarna är precis så de räcker fram till lampan och ingen plats för sockerbitar el dyl...
tips?
Vad står det på den gamla spottarna?
Troligen 12V ~ alltså ren växelspänningen.
ja det är 12v.
bytte andra spottar i badrummet till led, väldigt smidigt då jag kunde använda gamla trafon. Men här finns ingen plats
J Jonas788 skrev:
ja det är 12v.
Den typen av armatur kommer ofta med förmonterad kabel på 2-3m. Så att sladden precis räcker beror på det. Vart går det, kan det gå att byta kabeln?
Om lamporna slocknar ibland kan det bero på att transformatorn är utsliten. Inträffade i mitt kök, men jag trodde att det var armaturerna.
