Jag har en gammal, lite gles timmerlada med lutande sidoväggar. Nu funderar jag på att göra om den till en vedeldad bastu.
Tips på hur och av vad jag ska göra innerväggarna?
Måste jag isolera mellan väggarna?
Tänker behålla de gamla dörrarna in till ladan men sätta skjutdörrar i glas innanför, in till omklädningsrummet. Sedan en glasdörr i linje in till bastun. Då ser vi älven från laven.
Tips på firma som gör skräddarsydda skjutdörrar?
Jag har en fristående bastukub i en hölada. Det funkar utmärkt! Ljuset silar in genom fönstren, som visserligen inte är stora, men finns på den höjd man sitter.
Stora skjutdörrar in till ombyte/ relax kan väl fixas med standard dörrar till altan eller växthus t.ex. Willab garden o liknande ? Stora bastudörrar har jag inte sett .
Obs att alla dörrar mellan bastu och " ute" , måste vara lättöppnade inifrån bastun, av säkerhetsskäl. Kul projekt och lycka till !
Jomen visst...lättöppnat är ett måste. Mellandörren blir nog en vanlig bastudörr i glas. Ytterdörren tål att tänkas på. Vill gärna ha skjutdörrar men de kan inte vara så höga eftersom taket är lågt å ladan liten.HasseTeknik skrev:Stora skjutdörrar in till ombyte/ relax kan väl fixas med standard dörrar till altan eller växthus t.ex. Willab garden o liknande ? Stora bastudörrar har jag inte sett .
Har du kollat skjutbara garderobsdörrar , fast klarglas istället för speglar eller frostat glas.? Om det är inne i ladan, så kanske de inte utsätts för direkt regn o.dyl.V VildaSnickaren skrev:
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Gammal lackad panel i bastu?
Bastu -
Angående gammalt tvätthus som blivit bastu
Juridik -
Hur göra med grund under gammal bod som ska bli bastu
Grund & Markarbeten -
Bygga bastu med sovplats i gammal fiskebod
Fritidshus
