1 818 läst · 6 svar
6 svar
Dra in fjärrvärme och ev fiber
Vi hade enl ö.k. en kille här som var och prospekterade för indragning av fjärrvärme i huset för några veckor sen. Vi kör idag enbart med elpatroner i vattenburet system. Tror att det här huset är det enda på den här gatan som inte har dragit in fjärrvärme. Finns två vedkaminer i källarplan man kan använda vid behov (en egentligen då den andra är isolerad till bastun).
Han tipsade om att samtidigt passa på att dra in fiberkabel, samma där så är vi visst enda huset på gatan som fortfarande kör med ADSL. Nu är ju den uppe i 12-30 mbit och vi får in TV och internet via telejacket vill säga.
Fundrar ju på om det kan tänkas höja husvärdet för ev framtida försäljning om man drar in bäggedera i huset.
Ett alternativ hade varit att slänga in en luft-vatten-värmepump i huset istället som komplement till elpannan, verkar ju vara populärt bland flera hus i området, men skulle gå lös på mer än fjärrvärmeinstallationen (fick en offert på 89 000) på cirka 67 000 före ROT.
Finns ju både för å nackdelar med allt, men man kanske slipper bråka med teknik och elpanna i fortsättningen om man kör fjärrvärme?
Det är väl SCOP du ska titta på då, dvs hur mycket energi får du ut per kwh el in, medelvärde över året.B bradgard skrev:
Men om du fått en offert på värmepump borde de kunna berätta det för dig?
Bästa svaret
Fjärrvärme är lite tråkigt kan man tycka men du slipper ju framtida problem. Elpannor och värmepumpar behöver ju både service och underhåll som du själv måste ansvara för och bekosta. Det är heller inte självklart att värmepump är billigast i drift. Beror på hur fjärrvärmetaxan ser ut där du bor och hur mycket service du behöver köpa till värmepumpen. Service på fjärrvärmen ingår förmodligen i fjärrvärmepriset ( beroende på vilket bolag vi pratar om).
Hur gör du med varmvattenberedning? Ska den också tas från fjärrvärmenätet? I så fall blir det svårt att räkna hem driften på värmepump eftersom de flesta fjärrvärmebolag har väldigt lågt kWhpris under den varma årstiden. Finns ingen värmepump som matchar tio öre per kWh som vi har här i Göteborg. Summerat: fjärrvärme är tråkigt men bra : )
Vart får du det ifrån? Villa-kunder har ju samma fjärrvärmepris över hela året hos Göteborg Energi. Flerbostadshus har däremot andra priser som varierar över året.B Benja007 skrev:
https://www.goteborgenergi.se/privat/fjarrvarme
Vad är det för service du tänker på då?B Benja007 skrev:
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas -
Rördragning fjärrvärme.
Badrum -
Dra in fjärrvärme till villan, pris?
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme kommer dras över tomten, rimlig ersättning?
Dra in fiber å fjärrvärme, höja värdet?
