2 739 läst · 18 svar
18 svar
Primer med tryckluftsspruta för att fästa ev asbest
Staffan2000 skrev:
En primer är oftast en av de värre kemikalierna när de gäller limning. Nu kan jag vara arbetsskadad men jobbar mycket med säkerhets och limmer. Man ska visa stor respekt för den gruppen och följa de rekommenderade anvisningarna.
Utdrag ur säkerhetsdstabladet primer loctite 770
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda HUD: Rodnad, inflammation. INANDNING: Hosta, andnöd, illamående. Fördröjd effekt: bronkopneumoni (lunginflammation) eller lungödem. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förlängd eller upprepad kontakt kan ge ögonirritation. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Små vätskemängder som aspireras i andningsvägarna genom intag eller kräkning kan orsaka bronkit eller lungödem. Framkalla inte kräkning. Konsultera specialist. Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
H-fraser är bra indikationer på hur farlig en kemikalie är
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Tack för tips.M Muuuuurtin skrev:Jag har precis sanerat huset efter en liknande rivning, hyrde en Pullman S13 Stoftavskiljare (dvs en dammsugare fast annan teknisk lösning än en vanlig) med HEPA 13 filter hos Ramirent. Denna är godkänd för att dammsuga asbest för yrkesmässigt bruk, kostade 1300 spänn för en helg inklusive extra avgift för asbestsanering av själva maskinen sen. Det tycker jag nog låter som ett bättre alternativ i ditt fall.
Kolla alternativet innan jag fick detta tips av saneraren, närmaste uthyraren ville ha runt 3400 plus moms så därför jag hoppade hoppade det alternativet :-/
Nu har jag målat på primer med pensel, använde partikelmask där jag misstänker att asbesten mest sannolikt möjligen kan finnas. Ytorna är redan våttorkade med mopp men jag kommer inte åt ordentligt pga skrovlig yta.
Tack, lite så jag tänkte med första primern jag hittade efter att läst säkerhetsbladet och därför jag frågade. Den andra varianten jag hittade var mycket snällare så den jag använde. Nu penslade jag på primern, funkade helt ok även om det tog lite mer tid. Nu kan jag knacka loss restern av gammal klinker runtom, prima igen o sen handspacklaK Knight skrev:Otroligt livsfarligt att göra en aerosol av en primer!! Läs säkerhetsdstabladet! Nu finns de bra många olika primers där vissa ger kemisk lunginflammation / frätande ifall de kommer ner i luftvägarna. Följ säkerhetsföreskriftelserna som ges av tillverkaren
Rolla en primer är ett bra alternativ. Men jag håller med föregående. Våttorka och släng mopphuvudet sen. Använd inte det i andra rum
