Båda givarna har gett upp och visar fel. Sålänge inte ena givaren går under värdet i parentesen har de ingen styrande funktion. Byt givare bara så du har koll
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/givare-nibe-vrmepump/varmvattengivare-nibe.html
(inte bara varmvattengivare den är till som js påstår )
Ser ut som en äldre modell och har den inte lyckats frysa borrhålet under alla tidigare år är det säkert ingen risk nu heller. Däremot om man byter till en ny modell som tar lite mer energi ur berget kan det finnas en risk beroende på vad det är för modell och hur den styrs.
Händer inget sål änge cirkpumpen håller flödet uppe, och skulle den stanna får du lplarm istället. Värmepumpen har ett styrsystem med 4st larm(lp, hpms, givarfel, låg kb). De är väldigt basic men driftsäkert så byt för att se att den håller en differens mellan in och ut och funkar men inget som är akut
Normalt används en PT 100 alt PT 1000 för tempmätning
100 ohm vid 20 grader alt 1000 ohm vid 20 grader.
Skaffa en ohm mätare provmät
Om du har möjlighet lossa dem och doppa dem i någon väska du kan mäta och verifiera så har du koll.
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Hur får jag till världens bästa brandlarm/skydd?
Övrigt husrelaterat -
Bästa luftvärmepumpen – så väljer du rätt luft/luft-värmepump “bäst i test”
Artikelkommentarer -
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Bästa luftvärmepumpen just nu? Värt byta?
Värmepumpar
