1 026 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Uponor push 1" fördelare
Hej.
Jag har en uponor push 1" fördelare för golvvärmen.
Systemet är under uppbyggnad och jag skulle behöva plugga eller på något sätt stänga av de portar som inte används.
Jag har slingor ovanför fördelaren. Så jag vill ju inte behöva behöva tömma systemet för att koppla på de sista slingorna. Är det möjligt.
Visst är det möjligt, har haft några slingor pluggade tidigare. Kommer inte ihåg vilken gänga men tror jag använde ett lock med packning. Typ "https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-huv-08/"
Jo. Men visst tömms allt när jag tar bort pluggarna.
Ok, har inte en sån själv men det brukar sitta strypning på returen och ställdon på trycksidan. Är det så kan du stänga slingorna separat utan att tappa vattnet (droppar lite). Locken är bara för säkerhetskull, ska egentligen vara tätt utan.P Patrik Finnberg skrev:
Lock funkar inte om du har Pro 1 med Q&E koppling tror jag men har du skruvkoppling så ska det nog gå utmärkt.
Jag har som sagt haft så själv men mina fördelare är WGF varianten men det ser ut att vara samma funktionslösning på Pro 1 bara att den är i plast.
Bästa svaret
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Din fördelare har ju injusteringsventil för varje slinga på tillopp och retur-/termostatventil på returfördelaren.
stänger du dessa så kommer det inget vatten ur de avsticken.
Det är dock lämpligt att sätta ett tätningslock även om man stängt av sticken om olyckan skulle vara framme och någon vrider på rattarna.
gängan på inkommande är 1” och på avsticken är det 3/4” rörgänga.
Uponor UP15-14B golvvärmepush låter förskräckligt!
Värme allmänt -
Hjälp! UPONOR push 12 El som ej ger värme
Värme allmänt -
Reservdelsshunt Uponor ElPush 12 (Stockholm Söderort)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Knas med Uponor push12 - dags för en Fluvia?
Värme allmänt -
uponor Elpush 12 visar inga livstecken
Värme allmänt
