72 842 läst · 333 svar
73k läst
333 svar
Omöjligt sälja hus med cellplast i väggarna?
· 3 953 inlägg
Jag kollade på nätet, verkar som att det krävs runt 350 grader innan EPS fattar eld, inte 70 plus några tiotal grader.T Timmerkramare skrev:Är imponerad av dina ihärdiga inlägg Ricebridge! I sociala media tar sig folk tyvärr rätten att välja sanningar och de vill sällan höra några utanför deras trygga lilla bubbla. Den här tråden är inget undantag. Konstaterar:
* Fysikens lagar visar att cellplast deformeras/ smälter vid ca 70 grader C. Det brinner vid några tiotal grader till. Den som säger "det tycker inte jag" är tyvärr bara en modern människa.
* Naturlagarna som styr fuktvandring, mögelpåväxt osv. visar att enstegstätade fasader kan vara problematiskt. Byggbranschen använde denna lösning ett antal år, vilket säger en del om hur den fungerar. Tack och lov togs frågan till domstol..
* Fysikens lagar säger att förbränning av fossila bränslen (som olja) tillför CO2 till atmosfären. Isolering med cellplast som senare förbränns tillför alltså CO2. Hör jag ett "det tycker inte jag!" från någon? Jaha!
Ha en bra dag, allihopa
Runt 350 grader är korrekt. Men däremot har EPS väldigt hög flamspridning och är ett material som brinner kraftigare än trä utan extern värmekälla. PVC tex kan inte brinna av sig självt. Det krävs med andra ord inte så lång påverkan av 350 grader för att få materialet att brinna. Jag har själv cellplast under plattan. Men jag skulle aldrig någonsin isolera bostadshuset med det.A Anders_Nilsson skrev:
Fel ha en bra dag du medT Timmerkramare skrev:Är imponerad av dina ihärdiga inlägg Ricebridge! I sociala media tar sig folk tyvärr rätten att välja sanningar och de vill sällan höra några utanför deras trygga lilla bubbla. Den här tråden är inget undantag. Konstaterar:
Som sagt det självslocknar utan tillförd energiSilver78 skrev:Runt 350 grader är korrekt. Men däremot har EPS väldigt hög flamspridning och är ett material som brinner kraftigare än trä utan extern värmekälla. PVC tex kan inte brinna av sig självt. Det krävs med andra ord inte så lång påverkan av 350 grader för att få materialet att brinna. Jag har själv cellplast under plattan. Men jag skulle aldrig någonsin isolera bostadshuset med det.
Källa?B byggarätt skrev:
FYI, enl Brandskyddsföreningens webbtidning Brandsäkert är Cellplast en tickande bomb.
För brandmän är redan 100-gradig droppande/rinnande smält plast ett problem. Brinnande än värre.
Citat
»De som beställer materialet är också förvånansvärt okunniga om hur materialet brinner. En del tror att det är självslocknande och andra tror att det bara smälter. Vissa menar att det är ofarligt eftersom det är tillåtet«. De påpekade också att: »Det är uppenbart att byggarbetare av olika slag inte känner till brandriskerna.«
· 3 953 inlägg
För att EPS skall brinna när det ligger inne i regelfacken som på mitt hus med dubbel skivbeklädnad på insidan och vindskyddspapp eller numera utegips på utsidan krävs till exempel att ett ryskt lönnmördarteam borrar hål i väggen och antänder cellplasten (jag känner att detta är mycket sannolikt) eller att huset redan brinner. Och om huset redan brinner så brinner det helt enkelt ner. Villor i trä går inte att rädda när elden fått fäste. Det är annat med betong.
Är man rädd för brand skall man bygga i betong. Sedan håller jag med om att det avges giftiga gaser när EPS brinner. Lösningen på dessa problem är brandlarm och att bygga en brandcell I sovrummen och se till att det finns altandörr eller stege om det gäller övervåning. Hur många av de som dör i bränder hade ett bra brandlarm?
Extern beklädnad av EPS är en annan sak men att EPS i regelfacken skulle vara ett problem har jag svårt att tro.
Myterna sprids snart påstås det att EPS inte går att använda !A Anders_Nilsson skrev:För att EPS skall brinna när det ligger inne i regelfacken som på mitt hus med dubbel skivbeklädnad på insidan och vindskyddspapp eller numera utegips på utsidan krävs till exempel att ett ryskt lönnmördarteam borrar hål i väggen och antänder cellplasten (jag känner att detta är mycket sannolikt) eller att huset redan brinner. Och om huset redan brinner så brinner det helt enkelt ner. Villor i trä går inte att rädda när elden fått fäste. Det är annat med betong.
Ju lägre värde desto mer kan det brinna utan tillförd energi. Så att EPS kräver tillförd energi kan vi lägga ned nu. Nu är det inte själva branden som är farlig utan den mängd HCN som avges vid brand. Det är en mycket farlig gas som kan döda dig på kort tid. Du måste ha ett riktigt bra brandskydd hemma för att det skall anses vara säkert. En enkel brandvarnare i hallen/vardagsrummet räcker inte. Men med det sagt så finns det mycket andra material i hemmet som är dåligt ur ett brandsäkert perspektiv. Ett bra brandskydd borde alla ha oavsett.
Det måste finnas flamskyddsmedel i den EPS jag har byggt med för jag har gjort brandtest och den slocknarSilver78 skrev:Ju lägre värde desto mer kan det brinna utan tillförd energi. Så att EPS kräver tillförd energi kan vi lägga ned nu. Nu är det inte själva branden som är farlig utan den mängd HCN som avges vid brand. Det är en mycket farlig gas som kan döda dig på kort tid. Du måste ha ett riktigt bra brandskydd hemma för att det skall anses vara säkert. En enkel brandvarnare i hallen/vardagsrummet räcker inte. Men med det sagt så finns det mycket andra material i hemmet som är dåligt ur ett brandsäkert perspektiv. Ett bra brandskydd borde alla ha oavsett.
BRAND I OLIKA CELLPLASTER UNDER PRODUKTIONSSKEDET
Risksänkande åtgärder och rekommendationer till byggbranschen, länk
”Cellplast som EPS, XPS, PIR, PUR och PF används idag i stor omfattning som isoleringsmaterial i olika typer av byggnader såsom bostäder, kontor, sjukhus m.fl. Plaster är brännbara material och den EPS och XPS som idag används på den svenska marknaden saknar i de flesta fall flamskyddsmedel, vilket gör materialet lättantändligt och brandreaktivt då det utsätts för strålningsvärme och/eller gnistor. I färdigställda byggnader ska materialen vara inkapslade och skyddade mot antändning och syretillförsel (s.k. konstruktivt brandskydd), men under produktionsfasen är de ofta exponerade för brandrisker, under lagring och pågående montage.”
Edit: från 2015
Edit: från 2015
Det normala har varit att man kapslat in EPS med skivor med bromerande flamskyddsmedel. Men det är en utveckling som är på väg utför då man fasar ut dessa pga miljöpåverkan dessa flamskyddsmedel medför. Bla har Malmö stad valt bort dessa skivor helt. Det finns andra metoder med konstruktivt brandskydd som är grönare alternativ och det är dessa man kör med nu. Den största risken med brand är under produktion/byggnation när EPS är frilagd. Min personliga åsikt är att EPS inte är ett bra material förutom under platta. EPS har en del bra egenskaper men även en hel del sämre.B byggarätt skrev:
Jag är en försiktig människa med material mina EPS hus är byggda med EPS och betong med inkapslad EPS i väggar och med cellulosa i bjälklag och tak.Silver78 skrev:Det normala har varit att man kapslat in EPS med skivor med bromerande flamskyddsmedel. Men det är en utveckling som är på väg utför då man fasar ut dessa pga miljöpåverkan dessa flamskyddsmedel medför. Bla har Malmö stad valt bort dessa skivor helt. Det finns andra metoder med konstruktivt brandskydd som är grönare alternativ och det är dessa man kör med nu. Den största risken med brand är under produktion/byggnation när EPS är frilagd. Min personliga åsikt är att EPS inte är ett bra material förutom under platta. EPS har en del bra egenskaper men även en hel del sämre.
Husen uppvisar fantastisk energi och komfort prestanda
Vid provning att få eld på konstruktionen så går det inte med svetslåga och den självslocknar inom den tid som en normal brand i möbler inredning ger övertändning!
Rök utveckling är långt ifrån den rök som kommer av stoppmöbler med annat skum
Obs provet gjordes i modellförsök men jag litar på konstruktionen!
Denna tråd uppvisar en mängd myter blandat med fakta men mest fördomar och tro
Man bör hantera all husbyggnad i brännbara konstruktioner med de regler för brandskydd och småhusbyggnation som finns
Är man en hyperförsiktig individ bör man ha utanpåliggande el och inga möbler mattor och textililier samt sprinkler och golv i klinker betong
Samt utrusta sitt hus med brandskydd i takluftspalt
Brandklassa dörrar och fönster samt ha kapsling i trapphus
Har man detta kan jag ta diskussionen om EPS jämfört med andra isoleringsmetoder och rekomenderar EPS tvivlare betonghus med glasskum isolering exempelvis Koljern metoden
Jag respekterar allas åsikter och tankar om brandskydd
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Inte bara i England hus med EPS tar eld. I detta fall var det en fimp på en blottad markisolering som startade allt.
Kostade närmare 4miljoner att laga och sanera den skadan.
Obs! Från 2016.
https://www.norran.se/nyheter/brand-vid-karolinska-institutet-2/
Obs! Från 2016.
Det man ska ha i åtanke är att man i första hand arbetar med brandceller vid byggnation. Prio ett är alltid att begränsa branden och det är nästan alltid ur ett ekonomiskt perspektiv för byggherrarna. Förebyggande skydd för att begränsa materialkostnader vid brand. Just brandceller blir en stor kostnad vid högre byggnader då många aspekter måste tas med. Man tror att större byggnader blir billigare att producera men det är tvärtom. Det är därför man ser fusk med detta i många andra länder. I Sverige har vi ett bra säkerhetstänk när det kommer till brandskydd. Men skalar man ned det på individnivå så finns det mycket att förbättra. Då är det mycket eget ansvar.B byggarätt skrev:Jag är en försiktig människa med material mina EPS hus är byggda med EPS och betong med inkapslad EPS i väggar och med cellulosa i bjälklag och tak.
