Bastun är nog inget som kommer att användas, så där tänker jag nog spontant sätta kofoten och riva allt
Annars är fuktkvoten i tak osv rimligt?
Vänta med att riva bastun...
Lägg energin på kloka ställen!
Om du inte använder den så se till att det inte blir kallt i källaren!
Ja fuktkvoten i taket är inget att orda om!
Det som gäller är att du börjar lära dig huset och kollar igenom de saker som jag räknade upp tidigare!
När du blir lite varm i kläderna med värmesystem etc
Kan du börja göra små jobb och se hur du tycker det känns!
Se till att rengöra ventilation och lära dig hur du ventilerar och håller luften fräsch
Sedan skulle jag tänka följande att inte börja stora projekt innan det blir varmt igen för vintern vill man inte behöva rota i olika rörgrejor eller stora eljobb
Alla hus har som sagt olika skavanker efter väder vind och olika fel o brister och de flesta hus är inte några skräckexempel
Håller med , men de flesta skräckexemplen är från tiden 1965-1978 då tryckt virke förbjöds. Det byggdes
massor med hus efter nya byggregler /metoder och nya material av okunniga byggare (montörer ).
Det största problemet är med grundläggningen och grunden.
