Hej.
Första inlägget här, woho! Önskar man att man hade sluppit..
Jo det har runnit in vatten från fönster. Detta har hänt innan vi flyttade in i huset 3-4 år sedan. Vi satte in markiser direkt men har inte checkat alla fönster förens nu nör köket ska börja renoveras.
Jag såg att typ karmen framför fönstret på insidan hade svällt lite och tog bort den såg då att en bräd varit drabbad av fukt dock är det torrt nu. Kikade ut ändigt och fogarna såg helt konstiga ut.
Hjälp tack vad fknns för alternativ.
Ska försöka lägga in lite bilder..
Jag pillade bort fogen så jag kunde få bort bläcket och såg då att en popnit hade pajat så tog bort bläcket helt men där såg det bra ut. Vet dock ibte hur jag ska få dit bläcket snyggt sen.
Hur vet du att det rann in för just 4 år sedan? Fick du någon beskrivning kring varför det rann in?
Ser ju ut som att man kladdat fog både här och där för att försöka täta. Hur ser det ut ovanför fönstret? Kan det vara därifrån det kommer in? Ser motsvarande bräda ovan fönstret bra ut?
Ang den grå brädan? Är den murken? Vad händer om du sticker en morakniv i den?
Nej det är klart. Jag vet inte 100 när det hänt jag baserade det på hur blöta brädorna va och dem är snustorra. Händer inget när jag trycker eller hugger med mejseln iaf.T Tosse skrev:Hur vet du att det rann in för just 4 år sedan? Fick du någon beskrivning kring varför det rann in?
Inåtgående fönster foga om alla fogar, köp ny tätningslist till karmen. Ser ut som det läcker i den undre tätningslisten i karmen syns på beslagen i underkant på karmen.. sen spola vatten på fönstret så ser du om det e tätt.
Hur laga bod där vatten läckt in från snön?
Byte av frånluftsfläkt, vatten läckte in i köket
Ventilation -
Läckt in vatten via takhuv. Normalt?
Tak & Vind -
Diskmaskin som läckt ut ca 5-10l vatten på golvet - vad göra?
Vitvaror -
Läckte på huvudvattenledning i gatan, underminerat garage?
Juridik
