Hej, ny på forumet, har insett att sedan husköpet i somras så återkommer man ständigt hit och läser ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har ett suterränghus från -77 där jag börjat riva gammal tapet i ett gästrum. Väggen ut mot hallen är betong (innervägg), dom andra tre väggarna är spånskiva.
Jag undrar undrar vad betongväggen är grundad med. Det sitter rätt bra men går att bända bort och det faller sönder i mjölaktigt fint pulver. Gips? Kan det finnas asbestfibrer i detta? Borde man vara orolig för gammal tapetlim eller liknande? Jag har enklare munskydd när jag river i detta.
Tanken är att riva betongrent och måla. Från början var det tänkt att bredspackla men jag insåg snabbt att det skulle bli väldans massa jobb och jag är inget vidare på att spackla. Andra alternativet var renoveringsduk men jag litar inte på att det sitter kvar och då är man tillbaka på ruta ett.
Anledningen till att vi rev från första början var att en stor del av tapeten var helt lös, ca 4-5 lager totalt.
Jag vet inte vad som orsakat detta, och jag undrar helt enkelt om detta vita ämne ger tillräcklig vidhäftningsförmåga vid målning.
Mvh Tony
Mvh Tony
Laga betongvägg efter garderobsrivning
Få bort det sista från betongväggar
Färg, Måla & Tapetsera -
Betongväggar i hyreshus, undvika armering när man borrar?
Behöver vi ta bort väggförstärkning mot betongvägg?
Järn i betongväggen?
