Burk med Ronseal kakelfärg i vit satin, text som föreslår enkel applicering för kök och badrum.
Vår tvättstuga ser ut som hej kom och hjälp mig. Lila blankt kakel...
någon som provat Bauhaus kakelfärg? Bu eller bä?
Andra enkla billigare tips på att dölja utan att behöva kakla om?
Åsa Lund
Har inte provat
Men gör ordentligt rent och var noga när du målar så det blir snyggt
Vad har du att förlora?
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Har inte provat
nej kan knappt bli fulare färg iallafall....frågan är om man ska måla över fogar också el ta platta för platta.
Åsa Lund
Kan du leva med enfärgat så måla rubbet. Betydligt enklare
Tätskiktet sitter ju bakom kaklet så vad gäller fukt spelar det ingen roll
Se till att underlaget är riktigt torrt efter rengöring innan du målar bara så inte färgen lossnar
Husköpare
BirgitS
Vill man inte ha fogarna vita så finns det fogpenna som man kan måla fogarna med efteråt.
Husköpare och 1 till
H Husköpare skrev:
[bild] Vår tvättstuga ser ut som hej kom och hjälp mig. Lila blankt kakel...
  • Före och efter bilder av ett rum under renovering med nya kakelplattor på golvet.
  • Wow
Camilla Brandt och 7 till
Riktigt snyggt. Kan du dela med dig hur du gjorde och vilka produkter du använde?
Admir1989
H
Wow, riktigt fint. Bra jobbat.
Admir1989
Hej målade hela med kakelfärg samma rosenhal 2ggr dårefter typ 48 timmar torkade och i slutet fogade med vitt fogpensel från rosenhal också blev jättenöjd har golvvärme också och det håller förförande fint
Camilla Brandt och 1 till
Åsa Lund
Häftigt! Sån skillnad!!!
Admir1989
Dena är Bauhaus kakelfärg jag köpte grå samma som du har på bilden uppe
Kan förekomma repor eler färgen lossnar vid slag elr sten man går igenom hallen dagligen så är det bra och ha extra färg att man kan fixa..men jag är nöjd med den eftersom de är billigt typ 500kr och man behöver inte kakla om på några år
  • Gråmålad hallgolv som ser ut som kakel, med en burk färg synlig, i en bostad.
  • Nymålat grått klinkergolv i diamantmönster i en ljus hall.
Nädetvardetvärsta och 3 till
Vad använde du för pensel/roller?
Riktigt snyggt, trodde man inte kunde få det så bra genom att måla.
