9 051 läst · 82 svar
9k läst
82 svar
Frågor av skoluppgiftskaraktär
ådal skrev:Det här har ju ingenting med badrum att göra, lite matematik du ska lära dig här!
Börja med att räkna ut golvytan (gör om allt till meter först, annars får du ytan i kvadratmillimeter..):
4*6 =..
Tusen tack för hjälpen väldigt tacksam
Därefter längden på alla väggar * höjden på väggarna:
(6+6+4+4)*2,5 = ?
Sen tar du bort ytan för dörren:
? - (2,1*0,9) = ?
Nu har du golvytan och väggytan!
Nu har du ytorna i kvadratmeter, dags att gångra ytan mot priset, sen lägger du på moms och rabatten!
Sen för att få mer hjälp, försök att börja på problemet och berätta var du fastnar istället så brukar folk vara med hjälpsamma
· Blekinge
· 10 267 inlägg
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Du skall gjuta en platta på mark till en stuga på 4x6,5 meter.
Betongplattan skall vara 15 cm tjock. Hur många kubikmeter betong går åt till plattan?
Vad behöver du tänka på vad gäller mängden betong när du beställer?
Glöm inte att visa din uträkning samt att ange enhet på dina beräkningar!
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Hej igen!
Gör först om alla enheter till meter. Därefter räknar du ut ytan på betongplattan.
Alltså 4m * 6,5m = 26m² (m*m = m²)
Sen tar du den ytan gånger höjden på plattan i meter. Då får du ut den totala volymen betong som går åt i kubikmeter (m³)
Den kluringen lämnar jag till dig, vet du hur du gör?
Tack bästa duådal skrev:Hej igen!
Tack för hjälpen
Hur gör / räknar man kluringen ?ådal skrev:Hej igen!
